Ölanzeige (Allgemein)
Hi Leuts,
ich muss leider immer öfters feststellen, dass mein Baby kein Öl mehr hat, meine anzeige mir das aber nicht sagt. Die leuchte funktioniert auf jeden fall. Was könnt da kaputt sein un wo find ich des dann?
Grüßle Eva
Blacky520i, Tuesday, 10.05.2005, 14:19 (vor 7864 Tagen)
Hi Leuts,
Grüßle Eva
BMWSingle2000, Tuesday, 10.05.2005, 14:34 (vor 7864 Tagen) @ Blacky520i
Als Antwort auf: Ölanzeige von Blacky520i am 10. Mai 2005 14:19:28:
Man müßte erstmal wissen ob du jetzt die Leuchte im Check-control meinst oder die Öldruckleuchte!!!
grundsätzlich kann ein defekter Ölstands-/Oldrucksensor die ursache sein ... teilsweise kann sich einfach aber auch nur ölschlamm darauf abgelagert haben, sodaß für den sensor ansich immer öl da ist bzw. der dadurch nicht mehr reagiert.
außerdem müßte man wissen was du unter "kein öl mehr drin" verstehst ...
A) Ölstand bei min. ... dann dürfte die Öldruckleuchte eh noch nicht angehen
B) Ölstab völlig trocken ... dann sollte zumindest schnmal sporadisch was flackern, oder es beim starten etwas länger dauern bis sie ausgeht, also die Öldruckleuchte ...
die Ölstandsleuchte geht so ca. bei *min* am ölstab an, dies ist aber auch von fahrzeug zu fahrzeug etwas unterschiedlich ...
Gruß Marco!
Hi Leuts,
Grüßle Eva
BMWSingle2000, Tuesday, 10.05.2005, 14:38 (vor 7864 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Ölanzeige von BMWSingle2000 am 10. Mai 2005 14:34:53:
Gruß Marco!
Hi Leuts,
Grüßle Eva
Kai R., Tuesday, 10.05.2005, 14:50 (vor 7864 Tagen) @ Blacky520i
wenn Du die Öldruckwarnleuchte im Cockpit meinst: darauf würde ich mich nicht verlassen. Nur moderne Autos messen den Ölstand automatisch und melden sich. Wenn bei Dir die Lampe im Cockpit angeht, kann es schon zu spät sein.
Besser den guten alten Ölmessstab bemühen.
Kai
BMWSingle2000, Tuesday, 10.05.2005, 14:59 (vor 7864 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Ölanzeige von Kai R. am 10. Mai 2005 14:50:30:
Da muss ich Kai beipflichten ...
eine brennende Öldruckleuchte während der fahrt heißt eigentlich meißt soviel wie:
kompletter Motorschaden ... und im falle eines E28 "wirtschaftlicher totalschaden"
also sei lieber froh das dich das teil noch nicht "angestrahlt" hat *grins*
Gruß Marco!
Kai
Dennis, Tuesday, 10.05.2005, 18:10 (vor 7864 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Ölanzeige von BMWSingle2000 am 10. Mai 2005 14:59:27:
Die lampe wird auch liebevoll exituslampe genannt.wie meine vorredner schon sagten wenn die exituslampe leutet dann ist auch exitus
gruß dennis
BGL-28td, Tuesday, 10.05.2005, 23:58 (vor 7863 Tagen) @ Kai R.
äh BMW haben nicht einmal noch eine Kühlwassertemperaturanzeige, manche 1er haben nicht mal einen Ölmessstab. Also wie war das mit der Ölstandskontrolle bei der check control??? Wann kam das bei den so hochmodernen e28 raus? Gibt es so eine moderne Technik nun schon seit 20 oder gar 30 Jahren???
grübel, grübel, Tom
Schumi, Tuesday, 10.05.2005, 19:44 (vor 7864 Tagen) @ Blacky520i
Hi Leuts,
Grüßle Eva
Hallo Eva,
ich denke da ist nix kaputt,ein normaler BMW Motor darf bis zu 1 Liter Öl auf 1000 Km vertilgen,dann ist es im normalen Bereich....
Wenn Du also z.B. alle 3000 Km nachschaust kann es schon sein das fast kein öl mehr drin ist...zumindest laut Peilstab.
Meißt geht bei den kleinen 6-Zylindern der Öldruckschalter kaputt,besser gesagt er sabbert,d.h. es dringt Öl aus dem Schalter.
Den Öldruckschalter findest Du unterhalb der 1. Zündkerze unten am Motorblock,da geht ein dünnes Kabel dran.
Wenn Du da viel Öl entdeckst,kauf Dir beim freundlichen einen neuen,und lass Ihn Dir einbauen.
Ist kein großer Akt...vielleicht kannst Du es auch selbst machen...?!
Grüße aus dem Allgäu
