Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel? (Allgemein)
Schorsch, Tuesday, 10.05.2005, 22:01 (vor 7864 Tagen)
Halli-Hallo,
ist zwischen Kotflügel und Stehblech (Bei der Verbindung A-Säule zum Kotflügel schaut das auch so aus) den keine Grundierung?
Beim Abau des Kotflügels schimmert das Blech recht metallisch!
Kann das sein das das Blech nur vom Dichtstoff gegen Rost geschützt ist?
Leider gibt es die Stehbleche nicht als Ersatzteil zum Einschweißen...
Gruß Schorsch
Re: Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel?
Dr. R., Tuesday, 10.05.2005, 23:00 (vor 7863 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel? von Schorsch am 10. Mai 2005 22:01:03:
Hai, kenne das auch von E12 E21 E24, glaube, das hat erst mit dem E30 aufgehört. BMW hat vor der Tauchgrundierung die Teile mit Dichtmasse blank aneinandergepappt und danach kamen erst die Schichten drauf. Kann man aber sicher chrirurgisch reparieren, sind ja nicht wild gebogene Blechstreifen.
Grüße vom Bodensee. Christian
Schorsch, Wednesday, 11.05.2005, 20:08 (vor 7863 Tagen) @ Dr. R.
Als Antwort auf: Re: Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel? von Dr. R. am 10. Mai 2005 23:00:12:
Halli-Hallo,
der Rost war auch nur im Zwischenraum Stehblech Kotflügel.
An einer 10cm langen Stelle hat er sich nach oben durch den Kotflügelfalz "Luft" verschaft.
Die Biegung vom Stehblech war noch gut, desshalb reichte ein 3cm breiter, stumpf angesetzter Blechstreifen auf der kpl. Länge.
Gruß Schorsch
Frank Diederichsen, Wednesday, 11.05.2005, 09:09 (vor 7863 Tagen) @ Schorsch
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch,
sagen wir so, bei meinem war es nicht anders. Ich habe damals Fertan, Prestobob Rostschutzversiegelung -und Grundierung draufgepinselt und hoffe seitdem...
Beste Grüße,Frank
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 11.05.2005, 20:57 (vor 7863 Tagen) @ Schorsch
richtig, das war so eine Unsitte damals.
Wichtig ist da, daß du die Pampe komplett ab machst, bis die Bleche richtig sauber sind.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/3.jpg
Ich habe dann mit einer guten Grundierung 2x grundiert.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/1.jpg
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/2.jpg
Anschließend 2x mit Basislack lackiert.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/20.jpg
Etwas Hohlraumkonservierung abstehen lassen, damit es etwas dickflüssiger wird.
Mit einem weichen Pinsel beide Seiten satt einstreichen.
An der A-Säule musst du unbedingt wieder abdichten!
Sonst läuft dir das Wasser durch die Schraubenlöcher in den Innenraum.
Oben habe ich diese Pampe dann weg gelassen.
Nach der Montage dann den Kotflügel von unten nochmal mit Hohlraumwachs komplett ausspritzen, besonders die Übergänge.
Zum abdichten habe ich abtupfbare Scheibendichtmasse genommen.
In Verbindung mit dem Wachs lässt sich der Kotflügel dann noch schön einpassen und, falls nötig, wieder recht leicht abbauen.
Rudi
PS Welche Stehbleche meinst du?
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
