Re: Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel? (Allgemein)
Als Antwort auf: Blankes Blech zwischen Stehblech und Kotflügel? von Schorsch am 10. Mai 2005 22:01:03:
richtig, das war so eine Unsitte damals.
Wichtig ist da, daß du die Pampe komplett ab machst, bis die Bleche richtig sauber sind.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/3.jpg
Ich habe dann mit einer guten Grundierung 2x grundiert.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/1.jpg
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/2.jpg
Anschließend 2x mit Basislack lackiert.
http://home.arcor.de/k.rudi/E28-Forum/20.jpg
Etwas Hohlraumkonservierung abstehen lassen, damit es etwas dickflüssiger wird.
Mit einem weichen Pinsel beide Seiten satt einstreichen.
An der A-Säule musst du unbedingt wieder abdichten!
Sonst läuft dir das Wasser durch die Schraubenlöcher in den Innenraum.
Oben habe ich diese Pampe dann weg gelassen.
Nach der Montage dann den Kotflügel von unten nochmal mit Hohlraumwachs komplett ausspritzen, besonders die Übergänge.
Zum abdichten habe ich abtupfbare Scheibendichtmasse genommen.
In Verbindung mit dem Wachs lässt sich der Kotflügel dann noch schön einpassen und, falls nötig, wieder recht leicht abbauen.
Rudi
PS Welche Stehbleche meinst du?
Halli-Hallo,
ist zwischen Kotflügel und Stehblech (Bei der Verbindung A-Säule zum Kotflügel schaut das auch so aus) den keine Grundierung?
Beim Abau des Kotflügels schimmert das Blech recht metallisch!
Kann das sein das das Blech nur vom Dichtstoff gegen Rost geschützt ist?
Leider gibt es die Stehbleche nicht als Ersatzteil zum Einschweißen...
Gruß Schorsch
