Instrumenttrager (Allgemein)
Marten525eA, Thursday, 12.05.2005, 20:33 (vor 7862 Tagen)
Hallo Allen!
Weil die Forumsuche nicht ganz funzte, noch mal eine frage zum Thema Akkus :S
Heute mich mal mit dem Instrumenttrager beschaftigt. Ich war auf der suche nach den Sch***Accus von der SI-anzeige. Noch nichts gefunden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>.
Hinter Tacho .. nein, hinter DZM... nope. Ich habe versucht Tank und Temperaturanzeige los zu schrauben... kein Effekt. hmmm..
Wo finde ich diese Accus?? Hinter dieser weisse Plastikabdeckung? (die mit den 2 kleine Mutter festgemacht ist) ??
Was ich weissen will, und nicht bei der ForumSuche gefunden habe<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>, welche Art (NiMh? Li? NiCd?) und welche Kapazitaet, und Spannung ich da brauche.
Wo kann ich diese bestellen? Muss mann unbedingt diese Loetanschlusse haben, oder kann man da auch ein Drahtschen dranloeten?
Mein e28 ist aus 11-1987.
Ow.. die Forumsuche lief bis etwa 2004. Oder gab 15 Paginas, wovon nur 3 funktionierten :S
Im Voraus ein herzlichen Dankeschon!
mfrgr Marten... der auch noch auf seinem e34 Lederlenkrat wartet <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
oops..... und dazu
Marten525eA, Thursday, 12.05.2005, 21:38 (vor 7862 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Instrumenttrager von Marten525eA am 12. Mai 2005 20:33:48:
Noch zwei Fragen:
1 Was sind die Abmessungen dieser Akkus? Diameter, Lange?
2 dummmmm.... es gibt zwei blaue kleine Stecker zum Platine. 1 mal mit braunen Draht, 1 mahl mit (ich glaube) schwarz-grauen Draht. Wo steckt welche? Diese Stecker kamen los ehe ich es wusste <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
mfrgr Marten
Re: Instrumenttrager
Schumi, Thursday, 12.05.2005, 22:22 (vor 7862 Tagen) @ Marten525eA
Hallo Allen!
Hallo Marten,
eigentlich kannst Du alle Akkus mit 1,2v ab 600 mAh verwenden.
Wenn ich ein Kombi bei mir in Reparatur habe nehme ich normale Mignonzellen,entferne von den alten Akkus die Lötfahnen,löte sie auf die neuen und verklebe dann beide Akkus auf der Platine.
Es kann natürlich auch vorkommen das man Tausch-Platinen hat,die ab 1989 mit Lithiumzellen versehen waren.
Deiese Lithiumzellen sind recht schwer zu beschaffen,und somit(auch wenn sie etwas größer sind)nehme ich 3Volt Zellen für Fotoapparate...
Meißt sind aber auch die Leiterbahnen angegriffen oder sogar gänzlich weggeätzt,dann gehts ins Eingemachte....
Re: oops..... und dazu
ExilHamburger, Friday, 13.05.2005, 08:26 (vor 7861 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: oops..... und dazu von Marten525eA am 12. Mai 2005 21:38:30:
Noch zwei Fragen:
mfrgr Marten
Zu 2:
Hallo Marten,
von denen flog mir auch eines über den Weg und sie waren ab bevor ich wußte woher. Ich vermute es ist das gleiche (blaue). Die stecken an der Rückseite hinter dem Tacho. Dort ist eine Art schwarzer Schublade und von sind Anschlüsse erreichbar. Im Plastik ist auch die Farbe genannt (eingedruckt).
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben,
Burkhard
Marten525eA, Friday, 13.05.2005, 13:57 (vor 7861 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Re: oops..... und dazu von ExilHamburger am 13. Mai 2005 08:26:57:
Noch zwei Fragen:
mfrgr Marten
Zu 2:
Hallo Marten,
Burkhard
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> Danke Burkhard! Ich werde es mal versuchen! Habe gesehen dass selbst die Schlusselweite drauf steht! So hilfreich sind die Entwickler von BMW <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
mfrgr Marten
Marten525eA, Friday, 13.05.2005, 14:15 (vor 7861 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Instrumenttrager von Schumi am 12. Mai 2005 22:22:13:
Hallo Allen!
Hallo Marten,
Hallo Ralf! Danke fur dein Antwort!
Es sind Sanyo CR14250 SE (3V) "laser lithium" MnO2-Li, Su93-08 Accus.
Das heist: ich habe sie gefunden! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> und auch: Tauschplatine <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Diese stecken in irgendeinem Blechhalter, von der Seite gesehen sieht es wie ein U aus. Ich konnte die Zellen nicht leicht raus bekommen, obwohl es aussah als wuerden es Batterieen sein die zwischen diesen "Beinen der U" geklemmt sind. grrrmbl... Wie konnte ich das machen? Vorsichtig zwischenaus schneiden / sagen und neue Zellen mit Silberkleber dazwischen kleben? (Loeten ist laut text auf dieser Zelle nicht erlaubt) Kann ich pro Zelle zwei kleine Drahte zwischen Lotfahne und "Blechhalter" loeten und eventuel die Zelle irgendwo anders hinkleben? oder .....?
Die Platine sieht nicht gebrochen oder so etwas aus... worauf zu achten?
Was heisst ubrigens:"dann gehts ins Eingemachte" ? Mein Deutsch reicht da leider nicht aus <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Danke jedenfalls!!
und fur alle: Schoene Tagen!!
Mfrgr Marten... der glaubt das ohne Lenkrad parken die ideallosung gegen Joyriden ist........... grrr.. wo bleibt dann mein Lederlenkrat?!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
