Ölablassschaube M535i (Allgemein)
David, Friday, 13.05.2005, 11:33 (vor 7861 Tagen)
werde nächste woche einen M535i mein Eigen nennen. Die Kiste hat zwar einen Ölkühler, aber eine Temperaturanzeige hat er nicht. da ich dieses manko sofort beheben möchte, würde ich gerne eine Zubehöranzeige einbauen. Bei Sandtler gibt es diese ja in hülle und fülle. Jetzt nur die Frage welche Maße die Ölablassschraube hat, damit ich bei Sandtler die Richige holen kann. Hat einer eine Ahnung??? Oder gibt es vielleicht sogar eine Orginale Anzeige?!?!!?
danke
daVid
Re: Ölablassschaube M535i
ChrisAS, Friday, 13.05.2005, 12:09 (vor 7861 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Ölablassschaube M535i von David am 13. Mai 2005 11:33:20:
Ölablasschraube ist total verzerrt, da stimmen die Werte hinten und vorne nicht durch den Fahrtwind und weil das Öl in der Ölwanne nie so warm wird, wie das mitten im Kreislauf. Die Werte sagen Dir nix genaues über den aktuellen Motorzustand aus.
Und welchen Zusammenhang hat der Ölkühler mit ner Öltemperaturanzeige?
Ich würde am Ölfilterflansch die Schraube hohlbohren und dort den Fühler einsetzen. So ähnlich ist es auch beim M3 mit werksmässiger Öltemperaturanzeige gemacht worden. Dann hast Du reelle Werte.
Als gute Qualität haben sich VDO-Instrumente erwiesen, von den billigen, die man bei ATU oder Conrad kriegt würde ich eher die Finger lassen, bei VDO ist auch die Ersatzteilversorgung gesichtert.
danke
daVid
