527i, 188er Diff, 3,25: welches nehm´ich am besten stattdessen? (Allgemein)
Marius, Friday, 13.05.2005, 13:50 (vor 7861 Tagen)
Hallo Mitschrauber, mein eta/527i hat ein 188er Diff mit 3,25er Übersetzung.
Da das in Verbindung mit dem Schonganggetriebe entschieden viel zu lang ist, soll was kürzeres rein (natürlich auf die Übersetzung bezogen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.Welche e28 und welche e30 haben denn auch ein 188er, und welche sind am ehesten zu bekommen? Hatte an 3,73 oder 3,91 gedacht. Passen die vom 3er überhaupt in den 5er? Wenn das jemand weiß, wär ich dankbar, es zu erfahren, da muß ich mich nicht durch ETK und Suchmaschine durchwursteln<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Achja: Sperre wäre natürlich nicht schlecht, ist aber kein Muß, und schneller als 200 braucht er nicht zu laufen.
Gruß M.
Nicht zu kurz...3.64 aus nem E30 passt. Fahr ich mit Viskosperre
Teilegott, Friday, 13.05.2005, 15:49 (vor 7861 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: 527i, 188er Diff, 3,25: welches nehm´ich am besten stattdessen? von Marius am 13. Mai 2005 13:50:16:
Wenn Du den zu kurz machst (3.91 ist im Gegensatz zu 3.25 enorm kurz) dreht sich das Teil tot...
Ne 3.64 ist ne angenehme Mitte.
Oder man guckt einfach, was Du vor hast.
Es gibt ja das Programm, wo man alle Übersetzungen eingibt und der sagt Dir dann, was die Rakete spitze läuft...
Kann ich nachher mal raussuchen.
Ich würde....
ChrisAS, Friday, 13.05.2005, 16:10 (vor 7861 Tagen) @ Marius
3,73 oder 3,91 nehmen.
3,73 hatten die E30-Limos
3,91 die Cabrios/Touring/Allrad
3,73 ist ein guter Kompromiss aus Langstreckenfähigkeit und Sprint.
3,91 geht eher Richtung Sprint, kostet aber mehr Sprit und beim E30 verliert man ca. 4km/h V-Max
Jetzt muss man aber sehen, daß der E28 ja einen etwas größeren Umfang des Rades hat und nen schlechteren Cw-Wert, also wenns Dein Spaßauto für Schleife sein soll, besorg Dir ein 3,91, am besten Lamellen gesperrt. Diese sind natürlich auch bei den E30-Freaks die gesuchtesten, rechne also mit 150-350€. Abraten würd ich Dir von einem Visko-Diff aus dem 325ix. Die Viskosperre ist zu träge wenn Du auf dem Ring heizen willst. Zum Driften taugt die garnicht. Die solltest Du eher an Dein Winterauto bauen, wenn bei Euch alles vereist und verschneit ist.
Alle 325i hatten das "große" Differential, also 188er.
Ich weiß ja nicht ob Du den 527i voll ausfährst auf der Geraden, sonst wär vielleicht auch noch ein 4,10 interessant, die gabs im 320i und 318is, seltener aber als "große Ausführung". 4,27 ist zu kurz, da ist bei Tacho 210 Schluß und der erste Gang ist vollkommen nutzlos.
PS: Ich bevorzuge 3,73 in meinem Auto, wegen viel Autobahn und Tankkosten.
Gruß M.
Also der Hinweis auf die kleinen E30 Diffs erübrigt sich....
Falk, Friday, 13.05.2005, 16:40 (vor 7861 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Ich würde.... von ChrisAS am 13. Mai 2005 16:10:23:
...eigentlich!
Es gibt für die kleinen 168er Diffs keinen Deckel der zum E28 passt!!
Falk
Der Hinweis war als ...
ChrisAS, Friday, 13.05.2005, 17:26 (vor 7861 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Also der Hinweis auf die kleinen E30 Diffs erübrigt sich.... von Falk am 13. Mai 2005 16:40:07:
"Warunung" vor den kleinen gedacht.
Es gibt ja auch "große" mit 4,10 und 4,27. Hab selber so ein 4,27 188er am 320it momentan.
...eigentlich!
Falk
Diff fragen
Marten525eA, Friday, 13.05.2005, 19:34 (vor 7861 Tagen) @ Marius
Hallo Marius, Falk ,Marco,
Was bedeutet das Zahl 188?? Uebersetzung verstehe ich, aber den Rest nicht.
Im alten Prospekt des e28s stehen die ubersetzungen der Differentialen noch, ich konnte mich aber vorstellen dass ein Diff aus dem 520i in einem 528i vom Drehmoment her nicht passte. Also was spielt da alles mit? Was sind die Voraussetzungen beim Diff-shuffle?
mfrgr Marten
danke schon mal für die Tips und noch ´ne dumme Frage....
Marius, Friday, 13.05.2005, 23:35 (vor 7860 Tagen) @ Marius
tendiere am ehesten zum 3,91, da das Auto so schnell keine Autobahn mehr sehen wird, vielleicht sogar das 4,10, aber wenn das schwerer zu bekommen ist als 188er, mal schauen.
Aber jetzt noch ´ne Frage: wie erkenne ich, welche Übersetzung drin ist, wenn das Diff auf dem Tisch liegt? Steht das drauf, oder muß ich das anhand der Teilenummer aus dem ETK raussuchen?
Gruß M.
Re: danke schon mal für die Tips und noch ´ne dumme Frage....
ChrisAS, Saturday, 14.05.2005, 03:13 (vor 7860 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: danke schon mal für die Tips und noch ´ne dumme Frage.... von Marius am 13. Mai 2005 23:35:27:
Gruß M.
Da sollte ne Blechfahne dran sein. Da steht die Übersetzung drauf. Hinter der Übersetzung steht dann entweder nix, oder S für Lamellensperre oder V für Viscosperre. Wenn die Fahne nicht mehr drauf ist und Du keine Nummer findest hilft nur dran drehen und zählen. :-)
Achja und pass auf, daß Du, wenn Du ein E30-Diff kaufst, ein großes nimmst. Die kleinen passen wohl nicht in den E28.
Der Unterschied(groß/klein) liegt bei den E30-Differentialen hauptsächlich an der Ölmenge. Das große hat fast doppelt so viel, glaube 1,6l. Mehr Öl = mehr Kühlung.
188er 3,91er hätte ich da-bei Interesse kurze e-Mail...kwT
Falk, Saturday, 14.05.2005, 19:06 (vor 7860 Tagen) @ Marius
