Ich würde.... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 13.05.2005, 16:10 (vor 7861 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: 527i, 188er Diff, 3,25: welches nehm´ich am besten stattdessen? von Marius am 13. Mai 2005 13:50:16:
3,73 oder 3,91 nehmen.
3,73 hatten die E30-Limos
3,91 die Cabrios/Touring/Allrad
3,73 ist ein guter Kompromiss aus Langstreckenfähigkeit und Sprint.
3,91 geht eher Richtung Sprint, kostet aber mehr Sprit und beim E30 verliert man ca. 4km/h V-Max
Jetzt muss man aber sehen, daß der E28 ja einen etwas größeren Umfang des Rades hat und nen schlechteren Cw-Wert, also wenns Dein Spaßauto für Schleife sein soll, besorg Dir ein 3,91, am besten Lamellen gesperrt. Diese sind natürlich auch bei den E30-Freaks die gesuchtesten, rechne also mit 150-350€. Abraten würd ich Dir von einem Visko-Diff aus dem 325ix. Die Viskosperre ist zu träge wenn Du auf dem Ring heizen willst. Zum Driften taugt die garnicht. Die solltest Du eher an Dein Winterauto bauen, wenn bei Euch alles vereist und verschneit ist.
Alle 325i hatten das "große" Differential, also 188er.
Ich weiß ja nicht ob Du den 527i voll ausfährst auf der Geraden, sonst wär vielleicht auch noch ein 4,10 interessant, die gabs im 320i und 318is, seltener aber als "große Ausführung". 4,27 ist zu kurz, da ist bei Tacho 210 Schluß und der erste Gang ist vollkommen nutzlos.
PS: Ich bevorzuge 3,73 in meinem Auto, wegen viel Autobahn und Tankkosten.
Hallo Mitschrauber, mein eta/527i hat ein 188er Diff mit 3,25er Übersetzung.
Da das in Verbindung mit dem Schonganggetriebe entschieden viel zu lang ist, soll was kürzeres rein (natürlich auf die Übersetzung bezogen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.Welche e28 und welche e30 haben denn auch ein 188er, und welche sind am ehesten zu bekommen? Hatte an 3,73 oder 3,91 gedacht. Passen die vom 3er überhaupt in den 5er? Wenn das jemand weiß, wär ich dankbar, es zu erfahren, da muß ich mich nicht durch ETK und Suchmaschine durchwursteln<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Achja: Sperre wäre natürlich nicht schlecht, ist aber kein Muß, und schneller als 200 braucht er nicht zu laufen.
Gruß M.
