Re: Hmmm...1100U/min=55 km/h? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 14.05.2005, 03:30 (vor 7860 Tagen) @ DirkHH
Als Antwort auf: Re: Hmmm...1100U/min=55 km/h? von DirkHH am 13. Mai 2005 23:52:18:
Sowohl Tacho als auch Drehzahlmesser(!) sind ungenau. Dazu kommt vielleicht ein Ablesefehler.
Tacho 275 sind echte 245, soviel läuft ein M5, aber kein 535i.
Wenn Du das ganze mal 5 nimmst, macht ein Ablesefehler direkt 5mal soviel aus. Wenn es jetzt 50km/h bei 1200 Umdrehungen wären, dann hätten wir Tacho 250 bei 6000. Das klingt realistisch für nen 535i.
Zahlen sind eh Schall und Rauch. Hauptsache Freude am Fahren.
PS: Das System mit dem Tacho gabs bei BMW jeweils seit dem E30, E28, E24/2, E23/2 und wird so bis heute benutzt. In den 80/90er wurde viel Schindluder damit getrieben, da jeder Hempel einfach den Stecker am Diff rausziehen konnte, so daß der Tacho keine Kilometer mehr gezählt hat und es jede Menge Leasing-BMW auf 10tkm/Jahr gab.... ;-) BMW hat ab E39 das Signal vom Diff in die Überwachung vom Bordcomputer mitaufgenommen. Sollte also der stecker abgezogen sein und kein Signal geben, so gibt es einen Eintrag im Fehlerspeicher und zack ist der Leasingbetrug aufgedeckt.
Alles klar, das mit dem Tachoantrieb wusste ich nicht. Fahre zwar einen 535 E28, kenne aber nicht alles.
Danke für die Aufklärung.
Das mit der angezeigten Höchstgeschwindigkeit habe ich nur anhand von Mike seiner Beobachtung, das der Wagen bei 55 km/h 1100 U/min dreht, geäussert.
Da sich die Drehzahl linear zur Geschwindigkeit verändert müsste er dann halt bei 5500 U/min lt. Tacho 275 km/h fahren.
Denke, da das mit dem Tacho geklärt ist, es wird nur ein Ablesefehler oder so gewesen sein.
Gruss Dirk
Wenn Du einen 6er auf Basis E28 gehabt hättest, hättest Du das Problem nicht gehabt.
Der Tacho funktioniert wie folgt: Am Diff sitzt ein Geber. Dieser Geber gibt pro Rad-Umdrehung 9 Impulse ab. Der Tacho macht dann aus den Impulsen die Geschwindigkeit. Genauso wie ein Fahrradtacho, nur die haben nur einen Impuls.
Dem Tacho ist es also egal, was für ein Diff da dran ist, denn 1 Umdrehung ist immer eine Umdrehung.
Nicht egal ist allerdings, welche Reifengröße Du hast, denn der Tacho rechnet mit dem Standardwert, also pro Radumdrehung rechnet er immer einmal den Umfang von den 195/70 14, 1950mm oder wieviel das sind.
PS: Wie kommst Du denn auf 275 km/h?? Der 5.Gang ist doch nicht 1:1 übersetzt beim Schongang, sondern 0,81. Sind dann 222,75kmh bei 5500 U/min.
...das würde bei 5500 U/min dann 275 km/h sein. Da passt doch was nicht, wenn Du ein "kürzeres" Diff. eingebaut hast.
Wie funktioniert das beim E28 eigentlich mit der Tachoangleichung?
Hab mir mal in einen 635csi (E12 Basis) ein "kürzeres" Diff. eingebaut. Da passte das mit dem Tacho vorn und hinten nicht mehr. Der hatte allerdings noch eine Tachowelle vom Getriebe aus. Er hatte ebenfalls eine superbeschleunigung (wobei man den 1.Gang schon garnicht mehr brauchte) und gleichzeitig lt. Tacho eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h erreicht. Dabei war der Drehzahlmesser schon im roten Bereich.
Gruss Dirk
Mahlzeit
Habe es jetzt endlich mal geschafft mein neues 3,45 210er Diff(von Falk)
unterzubringen.
Nun ja was soll ich sagen??!? Es ist auf jeden Fall die günstigste Alternative seinem 5.35 spürbar mehr kraft und beschleunigung zu verleihen.
Bei bedarf wird Er im ersten Gang an der Ampel selbst mit 265/40 17 er Gummis zur Nebelmaschiene.
Und mit etwas Feingefühl wird mann zur ernsthaften Boxter S bedrohung.
Am Sprit verbrauch ändert sich nichts erwähnens wertes. Man kann immer noch
schön locker leicht im 5.Gang mit Tempo 55 bei 1100 U/min durch die Stadt cruisen.
Die Endgeschwindigkeit konnte ich leider noch nicht ermitteln.
Aber die beschleunigung im 5.ist auch bei 220 noch spürbar.
Alles in allem eine lohnende investition.
Technischen Einwand gibt es nicht. Das Differential heult nicht und macht auch keine anderen schwierigkeiten.
Falk hat also auch hier ganze Arbeit geleistet.
Lob von mir.
Grüsse aus Düsseldorf
Mike
Ps. An alle die gleiches vorhaben noch eine Warnung!!
Die Driftwilligkeit nimmt natürlich rapide zu!! Dieses ist keinesfalls zu unterschätzen. Im Regen ist es durchaus möglich das auch im 5. gang noch wilde kraftentfaltungen das heck spektakulär wedeln lassen.
