<title>E28-Forum - Update</title>
<title>Update (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, leider ist wieder kein Erfolg zu verzeichnen.<br />
Ich habe am Freitag alles montiert und befüllt/entlüftet =&gt; Gleiches Ergebnis. Die Servopumpe macht nach ca. 5-10 Minuten Betrieb dieses unschöne Geräusch bei gleichzeitig ausbleibender Lenk und Bremsunterstütztung.</p>
<p>Wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit einschätzen das der Ringstutzen selbst undicht ist? Es gibt an dem Teil diesen verschweisten Übergang zwischen Ringöse und Schlauchstutzen, der sieht etwas ausgewaschen aus bei meinem Teil. (Teil 12: <a href="https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=4131-EUR-02-1986-E28-BMW-525i&amp;diagId=32_0244">ETK</a>)</p>
<p><img src="https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/663001_x800.webp" alt="[image]"  /></p>
<p>Bevor ich die Pumpe nun zum 3. mal einsende; hat hier noch jemand weitere Anregungen? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /><br />
Bezüglich des verwendeten Öles vielleicht (siehe hier: <a href="https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290386">https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290386</a>)</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<blockquote><p>Ich habe mir gestern den &quot;Saugschlauch&quot; der Pumpe vorgenommen. Komplett demontiert und durchgeleuchtet. Ohne Befund. Die Schlauchschellen und auch der Schlauch war bombenfest.</p>
<p>Allerdings: Gestern hingen nun zum ersten mal Öltropfen an der Servopumpe, offensichtlich von der Verschraubung der Saugleitung. *BINGO* habe ich mir gedacht.<br />
Habe daraufhin die Hohlschraube gelöst und konnte im Bereich der Dichtfläche sowas wie orangene Markeierungsfarbe sehen ähnlich wie mit einem Edding oder Lackstift gezogen.<br />
Nun habe ich alle Dichtflächen gereinigt und neue Dichtringe bestellt. Ich werde mich die Tage an den Zusammenbau wagen und berichten.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
<p>wobei wir bei dem Thema schon mal waren:</p>
<p><a href="https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289553">https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289553</a></p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
<p>also für mich hört sich das nach einer mechanisch defekten Servopumpe an, aber warte erstmal ab was die Anderen sagen.</p>
Ralf</p>
Würde auch sagen das die Servopumpe defekt ist.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich würde auch sagen: defekte Pumpe.</p>
<p>Die Förderleistung ist lausig, ich kenne es auch nicht, dass der Füllstand sich derart schnell erhöht wegen etwas bremsen oder lenken... und dass es dann auch noch derart lange dauert, bis der Füllstand wieder fällt.</p>
<p>Wobei...: Prüfe die Saugleitung, ob die Pumpe frei saugen kann. Das hört sich sogar etwas nach Unterdruck schlürfen an, als ob die Pumpe kein Öl bekommt ... und wo nix kommt wird auch nix gefördert. Also stocher mal den Schlauch durch.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Danke für die Antworten!<br />
Zur verstopften Saugleitung kann ich nur sagen, dass alle Schläuche neu sind und wenn das System kalt ist funktioniert auch alles einwandtfrei. Ich werde mir die Saugleitung trotzdem mal genau anschauen.</p>
<p>Was mir noch aufgefallen ist: Das Öl im Behälter ist relativ stark mit Luftblasen versetzt, alsob irgendwo Luft eingebracht wird. Kann/darf das sein?</p>
</blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290440</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290440</guid>
<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 07:26:31 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Dommes</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir gestern den &quot;Saugschlauch&quot; der Pumpe vorgenommen. Komplett demontiert und durchgeleuchtet. Ohne Befund. Die Schlauchschellen und auch der Schlauch war bombenfest.</p>
Ralf</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich würde auch sagen: defekte Pumpe.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290420</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290420</guid>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 11:01:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
Ralf</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß Frank</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich würde auch sagen: defekte Pumpe.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290404</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290404</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 13:15:01 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
Beantworte es dir selbst. Ausser dem Deckel gibt es keine Verbindung zur Luft... oder du würdest in einem Drucksystem eine fette Lache Öl drunter finden.</p>
<p>Das Verschäumen ist sowas wie Schlagsahne, Kapillare Verschäumung ohne Luft ... implodiertes Öl.</p>
<p>Und nur weil ein Schlauch neu ist: ich habe schon Mäuse, Ratten, deren Hinterlassenschaften, Ameisen, Heuschrecken, Wanzen und alles mögliche dieser Art auch in fabrikneuen Teilen gefunden, sogar in luftdicht verschweissten Kunstoffteilen, Stahlteilen usw. </p>
<p>Das beste war eine KTL tauchlackierte Ratte in einem nagelneuen VW Tankeinfüller, noch eingesiegelt in der Tüte.</p>
<p>Trau-Schau-Wem...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290403</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290403</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 12:59:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Gruß Frank</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ich würde auch sagen: defekte Pumpe.</p>
</blockquote><p>Danke für die Antworten!<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290402</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290402</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 12:27:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290398</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290398</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 11:24:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf</p>
</blockquote><p>
  Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290393</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290393</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:58:16 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>BK Frank</dc:creator>
Ralf</p>
<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>ja die gibt es teilweise seit gestern.<br />
Ich habe vom &quot;e24 Schweden&quot; tatsächlich einen nachweislich funktionierenden Druckregler bekommen und gestern eingebaut.</p>
<p>Habe dann erstmal im Stand alles auf Betriebstemperatur kommen lassen.<br />
Letzten Endes habe ich aber wieder ein ähnliches Fehlerbild.</p>
<p>Jedesmal wenn Servoleistung abgefragt wird (egal ob zum Laden des Druckspeichers oder zum Lenken) beginnt das Überstromventil der Servopumpe zu surren. Durch Gasstöße lässt sich das wieder korrigieren. </p>
<p>Hier ein Video dazu: <a href="https://youtu.be/1cXZdbQkfy4">Klick</a></p>
<p>Nun gehen mir langsam die Ideen aus.</p>
<p>Vielleicht liegt es am Öl? Im Internet habe ich gelesen das das Mobil ATF220 passt <a href="https://www.mobil.com.de/de-de/products/mobil-atf-220">Mobil</a>. Mein Teilehändler hat mir anhand der Schlüsselnummern ein Valvoline ATF in die Hand gedrückt <a href="https://pisheets.valvoline.com/#/valvoline-atf">Valvoline</a>.</p>
<p>Momentan habe ich durch das Spülen der Lenkung wohl ein undefinierbares Gemisch aus beiden Ölen im Kreislauf.</p>
<p>1. Idee wäre das Öl komplett abzulassen und auf das Mobil Öl zu gehen.<br />
2. Idee wäre erneut die Servopumpe auszutauschen gegen ein komplett neues Teil vom Teilehändler.</p>
<p>Hat hier zufällig noch jemand eine Idee dazu?</p>
<p>Beste Grüße<br />
Raphael</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Gibt's mittlerweile neue Erkenntnisse aus dem angekündigten &quot;Fehleranalysetag&quot;?</p>
<p>Neugierige Grüße</p>
<p>Rainer</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>das klingt doch schon mal vielversprechend!<br />
Ich möchte beim nächsten Fehleranalysetag direkt ein paar Sachen ausprobieren daher werde ich mir u.a. auch einen transparenten Saugschlauch zurechtlegen. Ich möchte nicht 10 mal die Sauerei anfangen.</p>
<p>Das Einzige was ich mit dem gebrauchten Druckregler nicht erreichen will ist irgendwelche Verunreinigungen ins System zu spülen daher muss er nicht wie neu sein, lediglich die Anschlüsse im inneren sollten darauf schließen lassen das kein Dreck in den Druckregler gekommen ist während der Lagerung.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
<p>ich hätte mindestens einen alten gebrauchten Druckregler da, wahrscheinlich sogar mehrere wenn ich eine Weile suche. Ich kann aber die Funktion nicht garantieren, da sie schon ewig rumliegen und ich habe auch nicht alle selber gefahren. Den von Dir beschriebenen Effekt hatte ich allerdings noch nie, was aber natürlich nicht heißt, das er nicht möglich ist. Warte aber erstmal ab, ob wer was nachweislich Funktionsfähiges hat, meine sind alle stark gebraucht. Ich könnte ihn in Fulda übergeben.</p>
Ralf </p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hat jemand von euch zufällig einen nachweislich funktionstüchtigen Druckregler den ich probeweise mal einbauen könnte um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können?</p>
<p>Mittlerweile verhärtet sich meine Vermutung das der Druckregler im warmen Zustand nicht mehr richtig funktioniert und deswegen die Druckleitung der Servopumpe &quot;blockiert&quot;. Das würde auch das Geräusch des Überströmventils der Servopumpe erklären. Die muss ja dann den Überdruck intern abbauen.</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>]]></content:encoded>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290388</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290388</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:37:44 +0000</pubDate>
Raphael</p>
<p>Rainer</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Dommes,</p>
Ralf </p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hat jemand von euch zufällig einen nachweislich funktionstüchtigen Druckregler den ich probeweise mal einbauen könnte um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können?</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290386</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290386</guid>
<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:24:28 +0000</pubDate>
<title>Druckregler als Leihgabe? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt's mittlerweile neue Erkenntnisse aus dem angekündigten &quot;Fehleranalysetag&quot;?</p>
<p>Rainer</p>
Ralf </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hat jemand von euch zufällig einen nachweislich funktionstüchtigen Druckregler den ich probeweise mal einbauen könnte um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können?</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290161</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290161</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 20:43:58 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dommes,<br />
<blockquote><p>Das Einzige was ich mit dem gebrauchten Druckregler nicht erreichen will ist irgendwelche Verunreinigungen ins System zu spülen</p>
</blockquote><p>genau deshalb bin ich zurückhaltend mit dem Anbieten. Meine Regler haben alle schon mehrere hunderttausend Kilometer gelaufen, was die Vorgänger damit gemacht haben weiß ich nicht und bei mir liegen die auch schon lange achtlos herum. Damals beim Ausbau war es noch Abfall, heute megateuer. Ich kann nicht garantieren, daß die Regler einwandfrei sauber sind. Ich hatte an den Dingern allerdings noch nie einen Defekt, ersetzt habe ich sie nur wenn ich früher mal billig neue Regler bekommen habe. Das war dann billiger wie die Regler neu zu lackieren. Vereinzelt hat bei einem Auto mal die Warnleuchte geflackert, das lag aber wohl eher an den Schaltern.</p>
<p>Ich leihe gerne einen aus, kann aber nichts garantieren.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289570</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289570</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 12:18:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
Ralf </p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hat jemand von euch zufällig einen nachweislich funktionstüchtigen Druckregler den ich probeweise mal einbauen könnte um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können?</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289568</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289568</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 06:47:26 +0000</pubDate>
Ralf </p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289567</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289567</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 22:17:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand von euch zufällig einen nachweislich funktionstüchtigen Druckregler den ich probeweise mal einbauen könnte um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können?</p>
<p>Grüße<br />
Raphael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289566</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289566</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:46:32 +0000</pubDate>
<title>Hier das Video zum Geräusch (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Guten Morgen Eric,</p>
<p>hier das Video: <a href="http://gofile.me/4MmPj/1VEh0HiP6">Klick</a></p>
<p>Grüße Raphael</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Raphael,</p>
<p>kannst du mal ein youtube Video hoch laden, von dem &quot;Quietschen&quot;. Ich habe da einen bestimmten Verdacht, wenn ich es höre, kann ich dir sagen, was es ist. ...ich kenne das. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> i</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo Raphael,</p>
<p>ACHTUNG! Nicht weiter betreiben! Das hört sich nach einer gebrochenen/verbogenen  Lamelle der Flügelzellen Servopumpe an. Bei dem Teil handelt es sich um ein &quot;rebuild&quot;, da kann das häufiger vorkommen. <br />
Es kann zur Spanbildung kommen, das kontaminiert dir das ganze System. </p>
<p>Tausche vorsichtshalber die Servopumpe aus, vorzugshalber gegen ein geprüftes Gebrauchtteil. </p>
<p>Auch darauf achten, dass wieder eine 110 bar Pumpe verbaut wird, keine 100 oder gar 130 bar.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: Videos auf youtube sind mir etwas lieber als ein download, weil sicherer. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Soeben habe ich Feedback von der Firma bekommen die die Pumpe überholt hat. Die sagt das hört sich nach einem klemmenden Steuerventil der Servopumpe an. Ich soll nochmal ein paar Kilometer fahren oder aber das System nochmal spülen.</p>
<p>Hmmm... die müssten sich ja eigentlich damit auskennen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289561</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289561</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:39:08 +0000</pubDate>
<title>M30 Hydraulik/Servo Probleme (Antwort)</title>
<p>ich finde dazu leider gerade kein praktischen Beispiele im Netz, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, daß es an Verschraubungen oder Schlauchübergängen, welche ja eine Querschnittsverengung darstellen, zum Bernoullieffekt kommt und dadurch verstärkt Luft eindringen kann, weil dort Unterdruck herrscht. Kannst Dir mal das Prinzip einer Sandstrahlpistole ansehen.</p>
Ralf</p>
<p>das ist schwierig. Eventuell zieht die Pumpe Luft. Eventuell mal den Rücklaufschlauch vom Ölbehälter zum Sauganschluss der Pumpe durch einen durchsichtigen Gartenschlauch ersetzen und den Ölfluss beobachten. Ich vermute nicht die Temperatur ist die Ursache sondern Luftblasen. Macht man den Motor aus, dann entlüften sich die Luftblasen langsam in den Ausgleichsbehäter und die Anlage geht wieder eine Weile, bis die Pumpe wieder neuen Schaum aufgeschlagen hat.</p>
Ralf</p>
Hallo Ralf,</p>
<p>ich kann mir nur schwer vorstellen das die Pumpe soviel Unterdruck im Saugschlauch erzeugt das hier Luft gezogen werden kann. Der Ausgleichsbehälter sitzt ca. 30cm höher, daher bekommt die Pumpe ja eigentlich die ganze Zeit das Öl über den hygrostatischen Druck sogar &quot;zugeschoben&quot;. </p>
<p>Insgesamt schwierig vorzustellen aber das Geräusch deutet ja eigentlich darauf hin das entweder im Inneren mechanisch etwas nichtmehr passt oder aber das Luftblasen im Zulauf sind.</p>
<p>Ich behalte mir den transparenten Gartenschlauch mal im Hinterkopf für den nächsten Fehleranalysetag <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289559</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289559</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 09:06:05 +0000</pubDate>
Ralf</p>
Hallo Ralf,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hmmmm, Luft saugen...? Ölbehälter füllt sich und steigt...?</p>
<p>Hmmm? Rohrverstopfung im Ansaugschlauch der Pumpe? Pröppel drin, Tuchstück, Stopsel aus Papier gegen raustropfen?</p>
<p>Genau dann und bei Wärme würde die Pumpe dann so schnorcheln... und dann alles ausfallen.</p>
Ich habe ALLE Schläuche erneuert bis auf die Druckleitung vom Druckverteiler zur Servo und zum BKV. Zudem habe ich alle Leitungen im ausgebauten Zustand gespült und mit Druckluft ausgeblasen bevor ich die neu überholte Pumpe eingebaut und in Betrieb genommen habe.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289558</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289558</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:58:26 +0000</pubDate>
Ralf</p>
Hallo Ralf,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289556</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289556</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:35:23 +0000</pubDate>
Ralf</p>
</blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289554</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289554</guid>
<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 06:37:57 +0000</pubDate>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289553</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=289553</guid>
<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 21:52:16 +0000</pubDate>
