Ventilspiel M30 (Allgemein)
M.L. 525, Straubing, Friday, 04.06.2021, 20:24 (vor 1501 Tagen)
Hallo BMW-Gemeinde,
ich weiß jetzt nicht ob das Thema schon öfters diskutiert wurde, traue mich aber die Frage trotzdem zu stellen:
Wie oft stellt ihr denn beim M30 das Ventilspiel ein, also nach wieviel Kilometern? Nach Werksvorgabe? Motoren mit hoher Laufleistung, also verschlissen, mal ausgenommen. Ich frage deshalb weil ja, mein Auto ist aus 7/87, heute nur noch Bleifrei am Markt ist. Und, keine Rennen oder ähnliches damit gemacht werden. Was meint ihr?
Gruß Michael
Ventilspiel M30
JET, Friday, 04.06.2021, 22:11 (vor 1501 Tagen) @ M.L. 525
das Ventilspiel wird nur eingestellt, wenn es nicht mehr stimmt.
Klappernde Ventile deuten auf einen Handlungsbedarf. (prüfen und einstellen).
Schlimmer sind zu stramm eingestellte Ventile. (die hört man nicht aber können zu Motorschäden führen).
Das prüfen und ggf. einstellen reicht eigentlich im Rahmen einer normalen Jahres-Inspektion aus. Kommt aber natürlich auch auf die Kilometerleistung im Jahr an.
Grüße aus dem Oberbergischen
Ventilspiel M30
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 05.06.2021, 13:15 (vor 1500 Tagen) @ M.L. 525
Hallo BMW-Gemeinde,
Gruß Michael
Einstellen? Sehr selten, schlicht unnötig bei einem intakten Motor. Vielleicht mal alle 50.000km... manchmal auch noch mehr.
Prüfen? Jep, da kommen wir der Sache sehr viel näher. So in etwa alle 5000km zusammen mit frischem Öl... aber nur als Check, so lockere 0,30-0,35 im Durchzug. Deckel runter, Gang rein, 1-2m schieben und prüfen. Normalerweise muss man da selten was nachstellen, jedenfalls nicht bei allen, so'n Tick vielleicht.
Schadet ja nicht, beim Ölwechsel die Kerzen zu prüfen, Dichtungen zu wechseln, sauber machen... und die Hohlschrauben ganz genau zu beäugen. Sonst geht das daneben...
Ventilspiel M30
M.L. 525, Straubing, Saturday, 05.06.2021, 13:32 (vor 1500 Tagen) @ M.L. 525
Hallo E28 Freunde,
herzlichen Dank für die bis jetzt gemachten Infos. Mir ging es es einfach um eure geschätze Erfahrung. Werde demnächst mal das Spiel prüfen. Ist ja kinderleicht.
Ein "rostiger Nagel, ein Ringschlüßel und ne Lehre. Spaß beiseite, mein KFZ wird nur hobbymäsig bewegt, auch mal mit höheren Drehzahlen. Ich dachte halt wegen Bleifrei und Veränderungen des V-Spieles dadurch.
Wünsche ein schönes Schrauberwochenende
Michael
