Stecker für 15polige Diagnosebuchse ... (Technik und Reparaturen)
e28ronny
, Hannover, Mittwoch, 08.06.2022, 18:43 (vor 28 Tagen)
Hallo Gemeinde,
hat jemand zufällig eine Bezugsquelle für den Stecker zur kleinen, 15poligen Diagnosebuchse (BMW # 12 52 1 273 100) ?
Das müsste der sein, der auch im Kabelsatz des alten Servicetesters vorhanden war, also das Gegenstück zur fahrzeugseitig verbauten Buchse.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wäre toll.
Gruss Ronny
Paradox ist, wenn man gegen die NSA meckert, jedoch bei Facebook, Twitter, Paypal, Instagram oder WhatsApp angemeldet ist.
Stecker für 15polige Diagnosebuchse mit Bild ...
e28ronny
, Hannover, Donnerstag, 09.06.2022, 18:55 (vor 27 Tagen) @ e28ronny
Andreas Schneider , 07366 Rosenthal, Donnerstag, 09.06.2022, 19:18 (vor 27 Tagen) @ e28ronny
Hallo Ronny,
als Notfall würde ich einen der billigen Rücksteller schlachten.
Dort werden aber meist nicht alle (notwendigen) Pins bestückt sein, es wäre aber ein Anfang
Evtl kann man den ja auch nachträglich mit den fehlenden Pins bestücken.
Hallo Gemeinde,
Gruss Ronny
Admin E24 Forum
* Reparaturhilfen E24 * Cockpit Reparaturen *
e28ronny
, Hannover, Donnerstag, 09.06.2022, 19:39 (vor 27 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem bei den Billiglösungen ist nur, dass die Pins meistens eingegossen und auch nicht komplett bestückt sind. BOSCH hatte auch mal einen Stecker im Kabelsatz, vielleicht werde ich irgendwann mal fündig.
Gruss Ronny
Hallo Ronny,
Dort werden aber meist nicht alle (notwendigen) Pins bestückt sein, es wäre aber ein AnfangEvtl kann man den ja auch nachträglich mit den fehlenden Pins bestücken.
Hallo Gemeinde,
Gruss Ronny
M.S. , Straubing-Bogen, Freitag, 10.06.2022, 09:24 (vor 27 Tagen) @ e28ronny
Was möchtest du denn mit dieser Buchse basteln?
An Daten kommt man über diese Buchse nicht ran.
Effektiv kann man nur analoge Signale prüfen ... Lima, 12V, Masse, Licht, Bremse, Reset...
Aber an einen Fehlerspeicher kommt man nicht ran.
e28ronny
, Hannover, Freitag, 10.06.2022, 09:40 (vor 27 Tagen) @ M.S.
Basteln will ich überhaupt nichts, das ist was für Laien.
Die Signalbelegung ist mir bestens bekannt, danke.
