Tank tauschen (Allgemein)
Als Antwort auf: Tank leckt! Das teure Benzin auf der Straße......;( von Michael am 24. Mai 2005 08:10:36:
Moin,
muss mich meinem Vorredner Frank anschließen. Der einfachste Weg ist ein Austausch. Mein freundlicher wollte 120,56 aufrufen. Ich habe einen gerbrauchten Tank vom Schrotti für 30,- bekommen und eingebaut. Aber: der ist natürlich auch 17,5 + x Jahre alt.
Der Tank ist aus Blech und liegt frei im Schussfeld des Hinterrades, weshalb sich auf der umläufenden Krempe von Tankunter- und -oberteil der Dreck sammelt und sich mit Wasser vollsaugt. Konsequenz: siehe Dein E28.
Verschont von dem Unheil bleiben allerdings die m-verspoilerten E28, weil die Halter der Schürze das Radhaus nach untern verlängern und den Tank vor dem fiesen Beschuss schützen. Das wurde mir beim Ausbauen auf dem Schrottplatz klar. Der Ausbau ist recht simpel. Ratsche mit Verlängerung und guter Rostlöser für die 4 oder 5 Halteschrauben des Tanks sind das A und O und wenn man alleine arbeitet ist eine hydraulische (Getribe-) Stütz unerlässlich (nota: ich war in einer SB-Werkstatt, dort ist das vorhanden). Selbstgänger: Tank leer fahren. oder versuch einmal 40 Liter Benzin in eine Ecke zu stapeln...
Viel Erfolg,
Burkhard
