Re: Tank leckt! fortsetzung.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tank leckt! fortsetzung.... von helmut am 25. Mai 2005 13:34:46:
die pumpe stirbt halt mal is so. wahr bei mir nicht anders.vorne am sicherungskasten is das karftstoffpumpen realis.das kannst du brücken.
bevor du das tuhst aber erst den b-schlauch vom druckregler abziehen dann die brücke rein.wenn die pumpe i.o ist sollte da sprit rauskommen am schlauch
gruß dennis
