Re: Und er läuft doch NICHT! (Allgemein)
M.S., Friday, 27.05.2005, 20:30 (vor 7847 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Und er läuft doch NICHT! von Frank Diederichsen am 27. Mai 2005 19:35:30:
Hmmm, das hört sich an, als ob ein Masseband oder Masseverbindung nicht da wäre.
Ist das Masseband am rechten Motorlager dran und OK?
Ist der Massestützpunkt vom Einspritzkabelbaum beim Ansauggeweih (so bein 4.ten Zylinder) intakt? Sind da vielleicht Kabel abgerissen?
Viel Glück!
N'abend (*SEUFZ*),
habe gestern hocherfreut das wirklich mit rührender Sorgfalt eingepackte Steuergerät von Dennis in Empfang genommen, mein alter Herr hat es heute zur Werkstatt gebracht, dort wurde es eingebaut und... NIX IS. Um es gleich zu sagen, der Chef meiner Werkstatt zweifelt inzwischen auch daran, dass das Steuergerät einen weg hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt Benzin bis zu den Einspritzdüsen, aber jenige bekommen vom Steuergerät nicht genug Masse, um zu öffnen. Hat eventuell noch jemand hier einen heißen Superdupertipp, woran es liegen könnte? Die klassischen Symptome dürfte die Werkstatt inzwischen eingekreist haben. Langsam ödet es mich doch etwas an, dass ich Depp in meiner großkotzigen Arroganz den Grotten-520i weggegeben habe; wenigstens als Testobjekt und Teilespender hätte der noch getaugt.
Beste Grüße, Frank, der jetzt ersteinmal eine Runde Half Life zocken und sich danach das ein ums andere Bier in den Schädel gießen wird, so etwas BEKÜMMERT mich.
