Re: @Nico und M.S. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Und er läuft doch NICHT! von Nico Hoffmann am 27. Mai 2005 20:28:20:
Hallo Nico, hallo M.S.,
Nun, immerhin hättest du jetzt ein Ersatzsteuergerät und kannst somit
ruhig schlafen. Du hast da alte doch noch...?
das sollte die Werkstatt nicht weggeschmissen haben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt Benzin bis zu den Einspritzdüsen,
aber jenige bekommen vom Steuergerät nicht genug Masse, um zu öffnen.
Damit scheint dein Werkstattmeister aller Klassen gar nicht so verkehrt
zu liegen. 'Jetzt mache ichs mir selbst', S 162 oben ist dein Freund. Da
ist der Schaltplan für die Zweigebermotronic abgedruckt.
Von Batterieplus geht ein Kabel ('4.0 RT') bis zu einem Relais ('966'), und
von da ('4,0 RTWS) an die Düsen ('955', ganz links außen). Von den Düsen
geht es auf zwei Adern ('1,5 BRGE'/'1,5 BRWS') zum Steuergerät...
Und der gut Meister meint nun, das Steuergerät könne die Masse quasi nicht
an die Einspritzdüsen weitergeben. Ich sehe, dass mindestens Pin 16, 17 und
19 des STG-Steckers auf Masse liegen. Außerdem noch z.B. das o.g. Relais,
aber der Meister behauptet ja implizit, dass das Relais ordentlich
durchschaltet (denn es soll ja an der Masse für die Einspritzdüsen liegen).
Au Backe, habe ich erwähnt, dass ich gestern ein paar Frustbiere getrunken habe?
Hat eventuell noch jemand hier einen heißen Superdupertipp, woran es liegen
könnte? Die klassischen Symptome dürfte die Werkstatt inzwischen eingekreist
haben.
Dann werden sie sicher auch überprüft haben, ob alle Pins, die Masse führen
sollen, auch tatsächlich Masse führen, und ob nicht vielleicht doch irgendwo
ein Draht gebrochen, eine Kontaktzunge verbogen/abgerutscht oder ein
Massepunkt weggegammelt ist.
Das mit dem Masseband sagte mein Dad mir gestern auch noch. Werde gleich mal in die Werkstatt fahren und den Jefe darauf ansprechen. Zumindest habe ich neulich beim Ventilspielprüfen an dem Ding rumgefingert.
Kaum. Im 87er Eingeber-520 sind nicht wirklich wahnsinnig viele Teile
mit dem 85er Zweigeber-Eta austauschbar.
Nico, ich danke Dir.
Na,ja denn, erstmal vielen Dank für die Tips. Hab' schon zu Eckhard gesagt, vermutlich werde ich mich mit dem Römerkatapult nach BS bzw. zumindest bis zum Elbtunnel schiessen lassen müssen.
Beste Grüße, Frank
