Re: Tankvolumen im Selbstversuch ermittelt (Allgemein)
David, Friday, 03.06.2005, 17:36 (vor 7840 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Tankvolumen im Selbstversuch ermittelt von ExilHamburger am 03. Juni 2005 15:28:50:
ich habe auch ein Versuch mit meinem M535i gemacht. Ab den Aufleuchten habe ich noch cca 45 Km auf der Autobahn abgespullt, wobei auf den letzten Metern zu der Tankstelle die Benzinpumpe schon schreckliche geräusche gemacht hat.
Ich habe trotzdem nicht mehr als 64,5 Liter reingetan :-(
Wo sind die restlichen 5,5 ?
David aus Tschechien
Moin Leute,
wir hatten ja neulich im Forum die Frage nach dem Tankvolumen und dem Reservevolumen ab Aufleuchten der Tankanzeige. Ich habe im Selbstversuch der orangen Lampe grimmigen Blickes getrotzt und den Tank einmal bis zum Motorstottern leergefahren. Vom ersten Aufleuchten, wenn die Lampe beim bergauf fahren wieder erlischt bis zum Aussetzen kam ich 70 km weit. Für die letzte 1.000 m bis zur Tanke füllte ich etwas Sprit nach. Beim Tanken ließ ich die Zündung auf "eingeschaltet", um zu sehen, bei wie viel Litern die Lampe erlischt. Das tat sie bei 8,5 getankten Litern. Ich vermute aber, dass der Schwimmer etwas träge ist, denn ich habe die Tankfüllung mit einem Durchschnittsverbrauch von 9,95l/100km in die Atmosphäre geblasen. Wenn ich 70 km mit gerundet 10 l / 100 km weit gekommen bin, heißt das, die Reserveleuchte meldet sich, wenn noch 7 Liter im Tank sind. Wie weit man damit kommt hängt natürlich vom Motor und dem Fahrstil ab (wobei der Gasfuß gaaanz leicht wird, wenn man jederzeit mit dem Stehenbleiben rechnet).
Die Tanksäule schaltete bei 65,5 Litern ab, mit schluckweisem Nachfüllen passte dann noch ein Literchen hinein.
Ich wünsche allen, es nicht unfreiwillig selber überprüfen zu müssen,
Burkhard
