Nicht ausfahrbare Menge: 3 bis 5 Liter. (Allgemein)
Uwe, Friday, 03.06.2005, 18:18 (vor 7840 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Tankvolumen im Selbstversuch ermittelt von ExilHamburger am 03. Juni 2005 15:28:50:
bei Motor- und Verkehrsflugzeugen ist das allgemein bekannt und steht auch in den Handbüchern, wieviel Kraftstoff in den Tank geht und welche Menge davon "nicht ausfliegbar" ist wegen der Form des Tanks und der Art der Spritentnahme.
Beim E28 müsste man sagen: 70 Liter Tankvolumen, davon 5 Liter nicht "ausfahrbar".
Es gibt aber Unterschiede: Beim E28 ist die Tankunterseite ziemlich gerade, der Ansaugstutzen ist ziemlich weit vorn im Tank. Wenn der E28 hinten runterhängt (tiefergelegt oder schwer beladen oder mit Anhänger), bleibt eine Restmenge von etwa 5 Litern, an die man nicht rankommt weil der Sprit sich hinten im Tank sammelt. Wenn der E28 hinten ziemlich hoch steht wie mein Winter td, dann ist die "nicht ausfahrbare" Menge nur rund 3 Liter.
Wenn man also auf der Urlaubsreise stehen bleibt, das Gepäck, die Oma und die Schwiegermutter ausladen und weiter geht die Fahrt....
Bei meinem Winter-td tanke ich 61 Liter, wenn die gelbe Lampe angeht und 67 Liter wenn ich ihn leergefahren habe (auch neulich erst ausprobiert). Aktionsradius ist 750 - 800 km.
Uwe
