Frage zur Steckerbelegung am Kombiinstrument (Allgemein)
kiefer, Wednesday, 08.06.2005, 12:38 (vor 7835 Tagen)
wenn man einen Tacho auseinanderbaut... : Beim mittig sitzenden Kombiinstrument (also Temp/Benzin) sind hinten zwei Flachstecker dran, welche an der Platine befestigt werden (sollen). Wofür sind beide? Die eine für die Intervallanzeige, der andere für die Versorgung der beiden Anzeigen? Würde gerne die SI-Anzeige gänzlich abklemmen...
Und nochwas: Kann eine Momentanverbrauchsanzeige "ausleiern"? Habe zZt eine drin, die bisweilen ganz tot war, seit gestern sporadisch mal ein wenig geht / zuckt. Muss mal versuchen, diese Anzeige separat auszubauen und eine andere reinzumachen...
Stefan
