Re: Frage zur Steckerbelegung am Kombiinstrument (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zur Steckerbelegung am Kombiinstrument von kiefer am 08. Juni 2005 12:38:05:
Hallo Stefan,
es gibt da viele verschiedene Ausführungen und der Ralf Schuhmacher hat hier im Forum schon öfter was dazu gepostet.
Habe meine SI-Anzeige auch stillgelegt, nachdem das Einlöten neuer Akkus nix brachte.(Vorherige sind ausgelaufen und haben wohl einige Leiterbahnen zerstört)
Auf jedenfall zurst die Akkus auslöten, danach den Stecker der Mini-Platine abkleben und nicht wieder einsetzen, der die Temp-Anzeige umschließt.
Temp-Anzeige(Zeiger+Kontrollleuchte bei rot) ist davon nicht betroffen, da Kontakte und Lampe auf der großen Platine sitzen, siehe flache Messingmutter.
Hoffe das hilft dir, meine SI sagt jetzt nix mehr und wenn du die Birne zwischen den Blinkern rausnimmst ist auch das anfängliche "Check" weg.
Viel Erfolg
Torsten
wenn man einen Tacho auseinanderbaut... : Beim mittig sitzenden Kombiinstrument (also Temp/Benzin) sind hinten zwei Flachstecker dran, welche an der Platine befestigt werden (sollen). Wofür sind beide? Die eine für die Intervallanzeige, der andere für die Versorgung der beiden Anzeigen? Würde gerne die SI-Anzeige gänzlich abklemmen...
Und nochwas: Kann eine Momentanverbrauchsanzeige "ausleiern"? Habe zZt eine drin, die bisweilen ganz tot war, seit gestern sporadisch mal ein wenig geht / zuckt. Muss mal versuchen, diese Anzeige separat auszubauen und eine andere reinzumachen...
Stefan
