Re: Türen passen. (kwT) (Allgemein)
M.S., Saturday, 11.06.2005, 19:52 (vor 7832 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von Klaus am 11. Juni 2005 09:10:49:
Also:
- Die Türscharniere des E28 passen in den E12, egal ob 2 oder 3 Schrauben. Es werden dann nur die 2 Schrauben des E28 benutzt.
- Türbremse passt, man kann die alte und die neue Türbremse einbauen
- Schlösser, Zierteile und Stoßleisten passen, der E28 hat dieselbe Aussenhaut wie der E12
- Türspiegel passen, das Spiegeldreieck des E28 ist mit dem E12 ab 79 identisch. Wenn anderes Baujahr, man kann es ausbohren, es ist eingenietet und gegen das E12 Teil austauschbar.
- ABER: der Fensterrahmen des E28 passt NICHT in den E12 bis Modell 79. Man kann ihn aber passend machen. Abtrennen der B-Säulenblenden ist möglich, allerdings passt der Zierrahmen nicht so ohne weiteres drauf, das ist eine ganz üble Frickelei.
Wenn der E12 ab Modell 79 ist, dann hat er schon die neue B-Säule des E28 drin. Dann ist vieles einfacher. Tauscht man die Türen mitsamt den Rahmenblenden aus, dann geht die Tür auch zu :) und die Dichtungen passen usw.
Viel Glück!
Man sollte vielleicht nicht so pauschal und knapp antworten ...
So ist die Frage leider f a l s c h beantwortet, siehe auch den Thread von Dirk.
Wir wissen ja nicht mal das Baujahr des E12 <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Die Türen, die ich kenne, haben beide Türöffnervorrichtungen im blech vorbereitet. Möglicherweise war das erst so ab E12 VIN ..., sicher aber bei den Ersatztüren. Jedenfalls stimmt der Unterbau der Türen ansonsten überein. Wie Dirk schon schrieb ist der Rahmen und die Scheibe der Vordertüren unterschiedlich, solange die Tür zu einem Fahrzeug mit auf dem Türblech montierten Spiegeln gehört. Später waren die Türen beim E12 bekanntlich mit Spiegeln in den vorderen Fensterdreiecken versehen.
Ich gehe davon aus, dass die Fensterrahmen austauschbar sind. Zu den Türscharnieren kann ich nichts sagen. And en hinteren Türen ist mir kein Unterschied bekannt, selbst die Schutzleistenlöscher sind soweit ich das in Erinnerung habe gleich. Wers besser weiß bitte posten, das Thema ist für E12 Fahrer nicht unwichtig, da die Türen mangels Konservierung oft an den Ecken und Kanten durch sind!
