Re: Türen passen. (kwT) (Allgemein)
M.S., Sunday, 12.06.2005, 12:15 (vor 7831 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Türen passen. (kwT) von Klaus am 11. Juni 2005 23:13:04:
Der Fensterrahmen (nicht die Chromblenden) sind fester Bestandteil der Türen, die sind eingeschweißt.
Bei einem 75er Baujahr passen die E28 Rahmen/Türen nicht rein. Die Tür geht nicht zu! Es geht an der B-Säule an. Auch wenn man die E28 B-Säulenblende abtrennt (die ist ja nachträglich SG-geschweißt...), geht es dort sehr eng zu. Ich habe es schonmal gemacht an einem 77er, aber so richtig war das nichts. Die Schließkräfte haben nie funktioniert. Üble Bastelei eben... weil auch die Dichtungen dort nicht so richtig passen.
Man könnte den Rahmen abschneiden und den E12 Rahmen wieder anschweißen, aber ob das nachher wieder passt... ganz großes Fragezeichen.
Also:
- Die Türscharniere des E28 passen in den E12, egal ob 2 oder 3 Schrauben. Es werden dann nur die 2 Schrauben des E28 benutzt.
- Türbremse passt, man kann die alte und die neue Türbremse einbauen
- Schlösser, Zierteile und Stoßleisten passen, der E28 hat dieselbe Aussenhaut wie der E12
- Türspiegel passen, das Spiegeldreieck des E28 ist mit dem E12 ab 79 identisch. Wenn anderes Baujahr, man kann es ausbohren, es ist eingenietet und gegen das E12 Teil austauschbar.
- ABER: der Fensterrahmen des E28 passt NICHT in den E12 bis Modell 79. Man kann ihn aber passend machen. Abtrennen der B-Säulenblenden ist möglich, allerdings passt der Zierrahmen nicht so ohne weiteres drauf, das ist eine ganz üble Frickelei.
Wenn der E12 ab Modell 79 ist, dann hat er schon die neue B-Säule des E28 drin. Dann ist vieles einfacher. Tauscht man die Türen mitsamt den Rahmenblenden aus, dann geht die Tür auch zu :) und die Dichtungen passen usw.
Viel Glück!
Danke, lediglich meine Frage der Austauschbarkeit der Fensterrahmen (E28 Türe auf E12 Rahmen) blieb noch offen. Ich gehe aber davon aus, das es problemlos geht! Damit erübrigt sich dann auch das Problem mit den unterschiedlichen E28 Rahmen (B-Säule), da man ja diese Rahmen ohnehin noch von den zu ersetzenden E12 Türen hat ...
Leider habe ich das alles noch nicht probieren können, da ich noch nicht so weit bin. Aber um so besser wenn hier Klarheit geschaffen wird, da mir die Prozedur an meinem 75er E12 528 irgendwann auch noch bevor steht. Normalerweise schweiße ich die Türecken stumpf an, wenn Durchrostungen vorhanden sind oder setze Bleche ein, je nach Verfallstadium. Meine Türen sind jedoch stellenweise so schlecht, dass ich diesmal lieber tausche.
Immerhin ist die Heckpartie samt neuem Tank schon fertig, ich schleiche mich sozusagen "von hinten ran" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Und einen Ersatz für den etwas angerissenen Sitzbezug des Fahrersitzes bekomme ich nun auch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Klaus
