Ladelufttemperatur (Allgemein)
Morgen,
habe heut mal einen Temperaturfühler in einen Ladeluftschlauch gebastelt und war mit dem Multimeter auf der Scheibe auf der Autobahn unterwegs. Der Sensor befindet sich unmittelbar vor dem Stutzen der Ansaugbrücke. Luft war nach Gewitter recht feucht, Außentemperatur 19 Grad. Mein Hennaroter 84er Td, bei dem ich an der Einstellung nix verändert habe hat dabei folgende Werte:
Konstant 120km/h: 56 Grad
Schubbetrieb 120km/h: 42 Grad
Vmax Tacho 192km/h: 91 Grad
Standgas nach 5min: 36 Grad
Mein Lachssilberner TD kratzt durch die vorgespannte Druckdose des Wastegates an der 100 Grad-Marke bei Tacho 200.
Da der Temperaturfühler sehr schnell reagiert, konnte ich den Temperaturverlauf gut verfolgen. Wenn man im geladenen Drehzahlbereich voll aufs Gas geht hat man sofort 75Grad, dann steigt die Temperatur innerhalb der nächsten 20-30Sek. auf den Maximalwert.
Gut 120 Grad dürften also schon drin sein, wenn man bei 30Grad außen über glühenden Asphalt fliegt, kein Wunder dass das so manchen Td Kopfschmerzen bereitet. Die Temperaturen schreien ja förmlich nach einem Ladeluftkühler. Bin schon am Überlegen, wie ich das Teil reinbastle, ohne das Auto zu verstümmeln..
Na dann Servus,
Tom
