Hochinterressant!!! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 14.06.2005, 23:57 (vor 7829 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Ladelufttemperatur von BGL-28td am 14. Juni 2005 01:36:21:
Morgen,
habe heut mal einen Temperaturfühler in einen Ladeluftschlauch gebastelt und war mit dem Multimeter auf der Scheibe auf der Autobahn unterwegs. Der Sensor befindet sich unmittelbar vor dem Stutzen der Ansaugbrücke. Luft war nach Gewitter recht feucht, Außentemperatur 19 Grad. Mein Hennaroter 84er Td, bei dem ich an der Einstellung nix verändert habe hat dabei folgende Werte:
Konstant 120km/h: 56 Grad
Schubbetrieb 120km/h: 42 Grad
Vmax Tacho 192km/h: 91 Grad
Standgas nach 5min: 36 Grad
Mein Lachssilberner TD kratzt durch die vorgespannte Druckdose des Wastegates an der 100 Grad-Marke bei Tacho 200.
Da der Temperaturfühler sehr schnell reagiert, konnte ich den Temperaturverlauf gut verfolgen. Wenn man im geladenen Drehzahlbereich voll aufs Gas geht hat man sofort 75Grad, dann steigt die Temperatur innerhalb der nächsten 20-30Sek. auf den Maximalwert.
Gut 120 Grad dürften also schon drin sein, wenn man bei 30Grad außen über glühenden Asphalt fliegt, kein Wunder dass das so manchen Td Kopfschmerzen bereitet. Die Temperaturen schreien ja förmlich nach einem Ladeluftkühler. Bin schon am Überlegen, wie ich das Teil reinbastle, ohne das Auto zu verstümmeln..
Na dann Servus,
Tom
Hallo Tom, das ist sehr interressant, was Du da versuchst. Ich hab´auch schon ein bißchen mit ESP und Ladedruck experimentiert, bei deutlicher Leistungserhöhung ohne LLK merkt man auch direkte Auswirkungen auf die Wassertemperatur bei hoher Last, geht aber fast schlagartig runter, wenn man für ein paar hundert Meter vom Gas geht, das deckt sich dann wohl mit Deinen Erfahrungen mit der Lufttemp. Der LLK würde bei leichter Leistungssteigerung auf jeden Fall die Hitzespitzen für den Kopf verringern. Ansonsten kann ich nur bestätigen, daß der m21 entgegen landläufiger Meinung bei intakter Kühlung und gutem Öl bei serienmäßiger Einstellung absolut vollgasfest ist.
Achja, ein Bild von der Rohrführung such ich schon lange, mir fehlt da noch die rechte Idee, hatte schon daran gedacht, den Turboflansch nach unten zu drehen, um wenigstens schon mal ´ne Richtung zu haben. Werde mich demnächst mal drangeben und dann berichten.
Interressant wäre auch noch eine Messung der Abgastemperatur vorher/nachher, die ist nämlich noch ein bißchen ausschlaggebender für Wasser- und Öltemperatur. Allerdings sinkt natürlich die Abgastemperatur analog zur Frischlufttemperatur, deshalb kann man sich das auch schenken, ist auch aufwendiger.
Gruß Marius, der Dieseltuner....
