Re: Schlagendes Lenkrad (Allgemein)
MP, Thursday, 04.07.2002, 14:47 (vor 8895 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Re: Schlagendes Lenkrad von Bernd Müller am 04. Juli 2002 13:23:43:
ich hatte auch mal das problem,bei mir war die Mittlere Spurstange kaputt die wurde getauscht und da war es besser.
Meinst Du den Lenkhebel ? Der Hebel, welcher rechts an der Achse sitzt, wo an dieser Stelle links das Lenkgetriebe ist ? Denn den habe ich auch neu.
Dazu kam noch das die Reifen eine unwucht hatten
Das hat mir ein Fachmann gerichtet. :o)
und die Bremsscheiben(nur beim Bremsen).nachdem alles erneuert wurde war es weg!!Sind deine Reifen OK??den der e28 ist vorne sehr empfindlich!
gruß Bernd
Reifen sind auch neu, naja, jetzt nicht mehr, aber die haben vielleicht 3000km runter.
Ich habe nur noch Spurstangen u Spureinstellung vor mir, dann wüßte ich nichts mehr zu erneuern. U daß die Spurstangen diese Poltergeräusche von sich geben, ich weiß nicht....
Es fühlt sich an, als sei links die Radführung ausgeschlagen, aber man kann rütteln an was man will, es poltert nichts, wenn man direkt unterm Auto ist....
Carsten
