Re: Schlagendes Lenkrad (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schlagendes Lenkrad von MP am 04. Juli 2002 14:47:44:
ich hatte auch mal das problem,bei mir war die Mittlere Spurstange kaputt die wurde getauscht und da war es besser.
Meinst Du den Lenkhebel ? Der Hebel, welcher rechts an der Achse sitzt, wo an dieser Stelle links das Lenkgetriebe ist ? Denn den habe ich auch neu.
Dazu kam noch das die Reifen eine unwucht hatten
Das hat mir ein Fachmann gerichtet. :o)
und die Bremsscheiben(nur beim Bremsen).nachdem alles erneuert wurde war es weg!!Sind deine Reifen OK??den der e28 ist vorne sehr empfindlich!
gruß Bernd
Reifen sind auch neu, naja, jetzt nicht mehr, aber die haben vielleicht 3000km runter.
Ich habe nur noch Spurstangen u Spureinstellung vor mir, dann wüßte ich nichts mehr zu erneuern. U daß die Spurstangen diese Poltergeräusche von sich geben, ich weiß nicht....
Es fühlt sich an, als sei links die Radführung ausgeschlagen, aber man kann rütteln an was man will, es poltert nichts, wenn man direkt unterm Auto ist....
Carsten
Hallo
Ich meine mit Mittlerespurstange das was die 2Umlenkhebel miteinanderverbindet und an der sitzten auch noch die äußeren Spustangen ander die Spur eingestellt wird.Ich kenne jemanden der viel mit alten BMW``s zu tun hat,der sagte mir es können auch noch die Druckstreben kaputt sein.kosten beide bei BMW ca.250EUR.Ich würde dir sowieso nur zu Originalteile raten.
Bernd
