Re: Klimaanlagenwartung ... welches kältemittel erlaubt / möglich? (Allgemein)
Holger, Monday, 20.06.2005, 21:41 (vor 7823 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Klimaanlagenwartung ... welches kältemittel erlaubt / möglich? von BMWSingle2000 am 20. Juni 2005 18:55:17:
Hallo leutz!
falls mir das glück doch hold ist und ich den 528iA mit klima abgreifen kann würde mich mal interessieren wie ich die klmaanlage warten lasse ...
ist ja vermutlich noch das alte klimamittel drin (R32?) ... ???
nun ist ja bekannt das sich das, wie jedes andere kältemittel mit der zeit verflüchtigt ... naja nach 19 jahren dürfte da nicht mehr viel drin sein ...
läßt sich das vom klimaanlagenprofi noch nachfüllen oder muss ich gleich umrüsten auf ozonverträgliches mitel???
oder hat bmw ggf. 86 schon modernere kältemitel verwendet?
hab mal bei weaco angerufen die bieten den klimakomplettcheck für 50 euronen an inkl. reinigen und auffüllen usw. ... das gilt aber nur für das neue klimamittel ...
ist eine umrüstung auf ein neues möglich und wenn ja was kostet der spaß??? soll ja nicht mehr alle teile für die E28 klima geben (patrone usw.)???
bin für jeden rat dankbar .. ist ja auch nen verhandlungspunkt beim kauf des wagens ...
gruß marco!
Hi!
Solange die Anlage funktioniert, würde ich nichts daran machen.
Ist die Kühlleistung jedoch nicht ausreichend, kommt eigentlich nur eine Umrüstung in Frage. R12 ist nicht mehr erlaubt, das sog. Isecon R413a taugt nichts. Vor der Umrüstung braucht man wirklich keine Angst zu haben, ich habe meine Anlage nachgerüstet und auch umgestellt. Tauschen solltest Du auf jeden Fall alle O-Ringe (4 verschiedene Durchmesser), da sich die Öle zur Schmierung des Kompressors nicht vertragen (Mineralöl bei R12 und Synthetiköl bei R134a). Außerdem kosten sie beim freundlichen nicht die Welt und man kommt ausnahmsweise an ALLE gut dran, auch am Verdampfer (Achtung: Vor dem Einbau die Dichtungen einölen, am besten mit dem Öl, was auch der Kompressor benötigt). Die Dichtringe sind echte Schwachstellen, wie ich bei meinem Auto auch feststellen mußte.
Dann sollte man die Trocknerflasche und evt. den Sicherheitsdruckschalter erneuern. Und man braucht natürlich noch die Adapter für das Servicegerät. Diese gibt`s z.B. beim Bosch-Dienst; sie kosten nicht die Welt (allerhöchstens 20€ für beide). Bei den Adaptern sollte man die abgewinkelte Variante wählen, ich spreche da aus Erfahrung, ansonsten können beim Füllen mit den geraden Anschlüssen diese evt. vereisen. Anschließend steht einer Neubefüllung und vorherigen Reinigung nichts mehr im Weg.
Den Kompressor kann man sitzen lassen, er läuft auch mit R134a. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Ansonsten, wenn er undicht wird, kann man auf Kompressoren vom E32, teilw. E30 zurückgreifen, die auch in den E28 passen und evtl. schon mit R134a gelaufen sind.
Zu den Preisen kann ich sagen, daß 50€ für eine Befüllung schon preisgünstig sind. Da ich selbst ein Klimaservicegerät besitze und meine Anlage damit befüllt habe, habe ich ungefähr einen Vergleich. Vielleicht hast Du ja auch meine Einbauanleitung auf dieser Homepage schon gelesen; ist natürlich auf den ersten Blick ziemlich abschreckend aufgrund der Fülle von Informationen.
Zum Schluß ist zu sagen, daß die Wirkung der Klimaanlage auf keinen Fall mit heutigen Anlagen zu vergleichen ist. Trotzdem kann man mit einer intakten Anlage sehr gut leben, wie ich heute wieder feststellen konnte. Mit solchen Unzulänglichkeiten wie einer spürbaren Drehzahlabhängigkeit der Kühlleistung oder spürbarem Leistungsverlust muß man leben.
Holger
