Re: Klimaanlagenwartung ... welches kältemittel erlaubt / möglich? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Klimaanlagenwartung ... welches kältemittel erlaubt / möglich? von 520i 2,5l M20 E28 am 20. Juni 2005 21:12:29:
<font color="0000FF[/link]
Also mein Klima-Fuzzi, oder besser gesagt "Eismann", füllt nach Schauglas, Gefühl und Temperatur.
Der interessiert sich überhaupt nicht für die angegebenen Füllmengen.
Bei meiner Klima-Befüllung steckte er ein Dig-Thermometer in die mittlere Luftdüse und fragte nach einiger Zeit:
<b>"Ist 6 Grad ok?"</b>
Zeitweise kam da eisiger Küstennebel raus.
Als Vergleich kenne ich aber nur die Zubehör-Nachrüst-Klima aus dem M5 meines Bekannten.
</font>
Ja, bei der Neubefüllung vor 2 Jahren hatte ich auch 6,irgendwas Grad am
Luftaustritt. Das Ding bläst ja auch kalt. Nur wird es im Auto trotzdem
nicht wirklich kalt.
Ich muß dazu sagen, dass ich sehr leicht schwitze. Die momentanen
Temperaturen sind wirklich nix für mich.
Dass du die Uraltklima aus den frühen 80ern im Komfort nicht mit
den heutigen Klimaautomaten vergleichen kannst, habe ich dir schon
gesagt, oder?
Ich habe ja auch eine Klima aus einem 2,8er Vor-FL ohne Temperaturregelung.
Weißt du vielleicht, was ich alles brauche, um auf die Nach-FL-Klima mit Temperaturregelung, also die mit den elektrisch gesteuerten Klappen, umbauen zu können? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Das wollte ich nämlich dann mal in Angriff nehmen, wenn ich meine Frontscheibe ersetze und dabei das rißfreie Armaturenbrett einbaue.
</font>
Mit der Temp-Regelung haben die Lüfterklappen nix zu tun. Alle E28-Klimas
sind elektronisch temperaturgeregelt, auch die frühen. Die Klappen dienen
dazu, die Anlage nach außen hin dicht zu machen und rein auf "Umluft"
laufen zu lassen -- wenn ich mich nicht täusche.
Das verhindert, das warme Luft von außen nachströmt. Bei den frühen Anlagen
muß man dafür selber sorgen, nämlich indem man die Schieberegler ganz auf
zu stellt. So interpretiere ich zumindest die Angaben in den
Bedienungsanleitungen...
Kann es übrigens sein, dass die Elektroklappen erst zum MJ 86 kamen?
In meimer 85er Bedienungsanleitung ist noch die alte Anlage beschrieben.
Was du zum nachrüsten brauchst, kann ich dir nicht sagen. Den Kabelbaum
natürlich. Ob die Steuergeräte das schon können?
