Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? (Allgemein)
rocket, Saturday, 25.06.2005, 12:57 (vor 7819 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: Blauer Rauch ist Öl, weisser /grauer Rauch normalerweise Wasser... von rocket am 25. Juni 2005 11:05:37:
also kühlwasser verliert er definitiv nichts.
wasser selbst ok und im öl deutet auch nix auf wasser hin.alles sauber.
allerdings ist mir aufgefallen das das öl vor dem ölwechsel sehr stark nach sprit gerochen hat.kann da ein zusammenhang bestehen mit dem rauchen?
blau ist nichts dabei im rauch eher weißgrau.hab grad genau geschaut
rocket
danke erstmal für die antwort und sorry für die kleinschreibe ;)
wasserverbrauch konnte ich noch nichts feststellen.bis jetzt noch nicht.hab den erst 2 wochen.
ans limit hab ich ihn noch nicht getrieben.wurde auch vom vorbesitzer überwiegend im kurzstreckenbetrieb eingesetzt.werde ihn mal bei gelegenheit richtig ran nehmen.
ob der rauch jetzt grau,blau oder gar graublau ist kann ich schwer sagen werd das nochmal beobachten.würde aber eher meinen graublau.
werd mir auch mal die zk ansehen.
rocket
So rein theoretisch würde ich sagen, er drückt etwas Kühlwasser in den Brennraum. Das muss ja nicht viel sein.
Verbraucht er wirklich NULL Kühlwasser oder ist es verschwindend wenig?
Wie ist das mit warm fahren? Wird der Wagen von Zeit zu Zeit auch mal ans Limit getrieben? Es sammelt sich gerne Wasser in den Auspuff-Töpfen wenn man zu viel Kurzstrecken fährt.
Von Vergasertechnik habe ich ansonsten nicht so viel Ahnung, als das ich dazu wa ssagen könnte. Meine Mofa nebelte auch immer, wenn sie zu fett eingestellt war...
