Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? (Allgemein)
Achim, Sunday, 26.06.2005, 08:01 (vor 7818 Tagen) @ rocket
Als Antwort auf: Re: kann das auch unverbrannter sprit sein? von rocket am 25. Juni 2005 21:44:30:
Hallo Rocket,
hi achim
das ist schon eine ganze menge zum abarbeiten *freu*
zum rauchen selbst ist irgendwie komisch.im normalen fahrbetrieb seh ich eigentlich nix im rückspiegel.am besten sieht man ihn beim einparken beim rückwärtsfahren.deswegen auch gut weil meine kupplung schön rupft wenn heiß und ich ordentlich schleifen lassen muss mit mehr gas.
Also Kupplung tauschen.
nebelmaschine ist er definitiv nicht.
beobachten und erstmal den rest machen.
öl hab ich ein 15w40 valvoline genommen.sollte passen.
passt
luftfilter war total trocken nix ölig.hab den nur ausgeblasen.hab keinen mehr bekommen.kommt nächste woche neu mit neuen kerzen.
sehr gut, kein Öl im Filter(???) seltsam mal ein trockener 2B4 (???) stand er länger?
dann gönn ich ihm das vergaserrein und werd beobachten.alles zum vergaser hab ich mir ausgedruckt und da steht bei warmstartprobs unter anderem:mit vollgas starten>>> kundenanweisung.
heißt das ich muss voll durchtreten und starten wenn er warm ist?*greuelhabdavor*
Heißt normal Starten und dan kurzzeitig vollgas geben (ca. 5000 touren). So als würdest du pumpen, nur solte der Motor laufen.
brauch ich eigentlich einen bleizusatz?
normal nicht hat doch sicher mehr als 50tkm runter oder?
kann das auch sein weil ich irrtümlich 95er sprit getankt hab?
nein! bin meinen 316 (1,8l) auch nur mit Benzin (91er) gefahren, Müßtets dann allerdings den Wagen neu einstellen.
Bei einmaligem vergriff kein Problem.
ist doch auf 98 ausgelegt der m10 oder?
ja, Super Plus kein super 100Okt! Ist raus geworfen Geld.
besten dank für die infos
bestreg
rocket
Gruß Achim
