Hmmm.. Clever... aber... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ein Kopf voller Ideen und ein Tag in der Halle (mB) von Teilegott am 27. Juni 2005 23:05:25:
Das mit der Diffkühlung hab ich auch so gebaut, hab den Zylinderkopf von von einem Sachs - Mofa - Motor passend gefräst... hatte bei annäherd gleichen witterungsverhältnissen einen temp-unterschied im Öl von 8-10 Grad...
Ölwanne:
Seinerzeit beim Rennwagen (e21 mit M30) hab ich die Konstruktion ähnlich verbaut...
Fazit: Übelster Aufsetzter, Vorderachse verzogen...(fand ich gar nicht sooo witzig)
Was sagt der Tüvonkel, wenn du ne Schraube an die Achse brätst???
