Hmmm...gute Frage...bessere Antworten... (Allgemein)
Teilegott, Tuesday, 28.06.2005, 23:30 (vor 7815 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: Hmmm.. Clever... aber... von Rouven am 28. Juni 2005 12:22:58:
Das mit der Diffkühlung hab ich auch so gebaut, hab den Zylinderkopf von von einem Sachs - Mofa - Motor passend gefräst... hatte bei annäherd gleichen witterungsverhältnissen einen temp-unterschied im Öl von 8-10 Grad...
Ich habe den Zylunderkopf von einer Hercules GT genommen. Das war das grösste, was ich im Fundus hatte. Dachte mir schon, das es was bringen wird...
Ölwanne:
Seinerzeit beim Rennwagen (e21 mit M30) hab ich die Konstruktion ähnlich verbaut...
Fazit: Übelster Aufsetzter, Vorderachse verzogen...(fand ich gar nicht sooo witzig)
Was sagt der Tüvonkel, wenn du ne Schraube an die Achse brätst???
Das mit der krummen Achse habe ich mir auch überlegt... aber ich denke, es ist besser eine Achse zu wechseln als eine Ölwanne mit 4,8 Liter Öl auf der gesamten Strasse zu verlieren. Das geht nämlich richtig ins Geld...
Wa ssolld er TÜV-Onkel sagen, wenn ich eine Schraube an der Vorderachse durch einen Schweisspunkt gegen verdrehen sichere...garnichts sagt der. Das ist eine Blechkonstruktion aus 3mm dicken Metall. Wenn da mittig ein Schweisspunkt gesetzt wird, ist das so relevant wie ein Butterbrot im Handschuhfach.
Der mann versteht sein Fach.
Er meinte ja auch, ich solle meine Achsschenkel etwas abflexen, damit die Felgen mehr Platz haben... was ich dann aber so nicht ganz gemacht habe, sondern lieber etwas sanfter und präziser vorgegangen bin...sicher ist sicher.
