Re: Zentralverriegelung (Allgemein)
Operator, Sunday, 07.07.2002, 12:45 (vor 8892 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Zentralverriegelung von Fabs am 05. Juli 2002 17:58:51:
Wo sitzen denn die Stellmotoren der Zentralverriegelung in den Türen? Bin am Nachrüsten und frag mich wo die korrekt eingebaut werden?
Ist schwierig dir das genau zu beschreiben. In den Türen gibt´s eigentlich nur eine passende Position. Anhalten und zwei Langlöcher bohren ist wohl das einfachste. Für eine korrekte funktion müssen sie 100%-ig sitzen.
Beim Kofferaum und der Tankklappe ist´s ähnlich, aber etwas schwieriger die richtige Position zu finden. Das Steuergerät sitzt über dem Rechten Lautsprecher vorne. Einbaulage beachten.
Unterscheiden sich die Stellmotoren?
Da steht was von TH (Tür hinten??), HE (Heckklappe???) und so weiter drauf. Zwei sehen auch ganzanders aus....
Sie unterscheiden sich. ansteuerbar sind natürlich nur die der vorderen Türen und der Heckklappe. Der der Beifahrertür hat evtl. einen extra Kontaktschalter am Schloss sitzen. Der war glaube ich zum schliessen. (müsste ich nochmal nachsehen)
Halte dich an die Bezeichnungen.
Hier mal ein Anschlußplan des Steuergeräts, vielleicht hilft´s:
Pin1 blau ausgang zu
pin2 weiss ausgang auf
pin3 rot/weiss Betriebsspannung
pin4 braun Masse
pin5 grün Sensor
pin6 grün/blau auf Fahrer/Beifahrertür masse beim aufschliessen
pin7 gelb/blau zu Fahrer/Beifahrertür masse beim zuschliessen
pin8 grün/schwarz zu Kofferaum masse beim zuschliessen
pin9 gelb/schwarz auf Kofferaum masse beim aufschliessen
(pin10 rot/braun Signal Entriegelungssperre sperre auf mind. 9V)
(pin11 rot/gelb ausgang Entriegelungssperre bei betätigung mind.
1V kurzzeitig
Tschau und viel Glück
