Re: Watt?? (Allgemein)
Fabs, Monday, 04.07.2005, 15:52 (vor 7810 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Watt?? von Raffael@///M535ia am 04. Juli 2005 15:38:50:
Pepita?? Kenn ich net!
Der Bezugsstoff heisst so.
Warum sehen die FH nachgerüstet aus??
Wegen der Löcher in den Türpappen. Die sind zu hoch für eFH. Da kommen normalerweise die Kurbeln hin. Bei eFH sind die Löcher tiefer, nämlich genau da wo das Ritzel des Motors sitzt. Da konnte man mit Bordwerkzeug dann die Fenster auch manuell hochdrehen. (Sehr exemplarisch für das Vertrauen in die Elektrik in den 80ern)
CU
