Re: Watt?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Watt?? von Fabs am 04. Juli 2005 15:52:37:
Pepita?? Kenn ich net!
Der Bezugsstoff heisst so.
Lästermäuler sagen auch "Mercedes-Sportkaro" dazu. (Ts, ts)
Warum sehen die FH nachgerüstet aus??
Wegen der Löcher in den Türpappen. Die sind zu hoch für eFH. Da kommen
normalerweise die Kurbeln hin. Bei eFH sind die Löcher tiefer, nämlich
genau da wo das Ritzel des Motors sitzt.
Hm, mich hätten noch die hinteren Türpappen interessiert. Die sollten
bei Wagen mit werksseitigen EFH *gar* *keine* Rundlöcher haben, weder
für Kurbeln noch für den manuellen Eingriff mit dem Bordwerkzeug - wenn
ich mich nicht täusche.
Auf den Bildern konnte ich das nicht zweifelsfrei erkennen.
Da konnte man mit Bordwerkzeug dann die Fenster auch manuell hochdrehen.
(Sehr exemplarisch für das Vertrauen in die Elektrik in den 80ern)
Und man traute wohl den hinteren EFH mehr Zuverlässigkeit zu als den
vorderen
P.S.: Es ging wirklich nicht ums schlechtmachen, aber Abweichungen vom
'Original' fallen halt auf. Da muß der aktuelle Besitzer auch nichts
rumgebastelt haben, manchmal gibt es auch unerklärliche Absonderlichkeiten.
Mein Eta z.B. hatte von dem Zeitpunkt an, als ihn mein Vater als
Jahreswagen übernommen hatte (das war 1986!) einen Drehzahlmesser vom
520i. Mein alter Herr war 'zweite Hand'...
Ich habe den Erstbesitzer bzw. dessen Werkstatt in Verdacht. Vielleicht
sollte ich mal eine Individualdatenabfrage machen lassen.
