Re: 524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524 tdA mit LLK - erste Erfahrungen von BGL-28td am 05. Juli 2005 00:00:22:
Hallo Thomas,
ja, das Angebot mit den Rohren steht noch. Mail mich mal an. Der LLK sitzt hinter der Traverse, die unter dem Wasserkühler durchgeht. Die Oberkante des LLK ist genauso hoch wie die Unterkante der Traverse. Der LLK bekommt damit teils Luft, die durch den Ölkühler gekommen ist und teils Luft, die unter der Frontschürze durchkommt. Die Bodenfreiheit ist nicht eingeschränkt, die Unterkante vom LLK ist so tief wie die Ölwanne.
Ich habe jetzt noch weitere Messungen bei 25°C Aussentemperatur gemacht. Unter Vollast bei 200 km/h (Anzeige: 207): 47°C Ladelufttemperatur. Ohne LLK waren das rund 100°C bei 180 km/h. Der Ladedruck war übrigens "nur" 0,8 bar. Wenn man da auf 1,0 oder darüber geht, erscheinen 220 durchaus machbar.
Die Einstellung von meiner ESP ist noch verbesserungswürdig. Beim schnellen Gasgeben russt er erst mal ziemlich, bei vollem Ladedruck dann nicht mehr. Ich denke, die Grundmenge müsste reduziert werden und der Ladedruckabhängige Teil der Einsprizmenge kann noch ein bisschen höher eingestellt werden.
Uwe
Hi Uwe,
das hört sich ja richtig gut an, Dein Konzept scheint aufzugehen. Der Temperatursturz ist ja enorm, obwohl der LLK vom TDS ja recht klein ist. Wenn er allerdings so gut kühlt, dann hast Du eine Einbaulage erwischt, in der er genug Fahrtwind bekommt. Hätte ja sein können, dass er vor lauter Verwirbelungen unter der Frontschürze fast gar nicht angeströmt wird. Wie warm war es draussen eigentlich? Deine Ladeluft muss ja nur knapp über dieser Temperatur sein. Bist Du vorher schon mit derselben Pumpen/Ladedruckeinstellung ohne LLK gefahren? Wenn ja, inwieweit hat er die Rußfahne reduziert? Steht Dein Angebot mit den Rohren noch?
Grüsse, Thomas
am letzten Samstag war es endlich soweit: Die erste Fahrt mit dem 524td mit neu eingebautem LLK.
Es funktioniert!
Die Temperatur der Ladeluft im Ansaugbereich ist deutlich reduziert. Vor dem LLK Einbau hatte ich ja auch schon die Differenztemperatur vor/hinter dem Turbolader gemessen.
Die erste Messung der Temperaturdifferenz gestern Abend hat schon gezeigt, dass der LLK sehr schön kühlt: Bei konstant 150 km/h mit 0,6 bar Ladedruck waren es vorher 65°C, jetzt sind es nur noch 25°C, also eine Temperaturreduktion um 40°C.
Bei Vollast 180 km/h waren es vorher 76°C, jetzt sind es bei 195 km/h noch 28°C. Also fast 50°C weniger!
Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Automatic habe ich gestern Abend mit rund 11 Sekunden gemessen. Und das ohne eine riesige Russwolke zu hinterlassen. 195 km/h habe ich gestern abend im dichten Verkehr mal angetestet, schneller habe ich mich aber mit den alten slowenischen Winterreifen auch nicht getraut. Der td hat aber auch schon einen erhöhten Ladedruck und eine veränderte Einspritzmenge. Jetzt folgt noch die Feinabstimmung von Ladedruck und Einspritzmenge, und andere Reifen kommen drauf, dann bin ich mal gespannt, wie das Auto sich fährt.
Die Fahrleistungen von einem 525iA habe ich jedenfalls schon mal erreicht, die vom 528iA sind wohl auch machbar. Mal sehen, vielleicht nenne ich den td dann um in 528td.
Es war aber wahnsinnig viel Arbeit. 1 1/2 Jahre habe ich mal mehr mal weniger daran gebastelt. Ich weiss nicht, ob ich es nochmal machen würde. Der td fährt jedenfalls nicht so viel schneller, dass ich in meinem Leben die ins Basteln investierte Zeit durch schnelleres Fahren wieder rauskriegen könnte. Aber es hat mir Spass gemacht.
Es ist ein LLK vom E34 525tds, der hinter und unter dem Ölkühler, direkt vor der Ölwanne unter den Keilriemen befestigt ist. Die Ladeluftrohre habe ich bei eienr Rohrbiegerei in Berlin biegen lassen. Demnächst gibts Bilder, ich habe nur im Moment keinen Webspace.
Uwe
