Re: Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ? (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 06.07.2005, 09:32 (vor 7808 Tagen) @ dieselgunter
Als Antwort auf: Temperaturmessungen mit welchen Sensoren ? von dieselgunter am 05. Juli 2005 11:04:33:
Hallo Gunter,
es ist ein Thermometer, das bis 700°C Messbereich hat. Der Sensor ist ein Draht, mit offenem Ende. Ich denke, die Conrad-Thermometer mit diesem Messbereich haben auch solche Drahtsensoren.
Den Sensor habe ich an der Ansaugbrücke zwischen den dicken Ladedruckschlauch, der vom Turbolader kommt und den Aluflansch von der Ansaugbrücke reingeschoben. Schlauchschelle wieder angezogen und fertig.
Das Ladedruckinstrument ist ein mechanisches Rundinstrument von www.mft-berlin.de. Angeschlossen habe ich es an dem kurzen Schlauch von der Ansaugbrücke zur Ladedruckanreicherung von der ESP.
Uwe
am letzten Samstag war es endlich soweit: Die erste Fahrt mit dem 524td mit neu eingebautem LLK.
Es funktioniert!
Die Temperatur der Ladeluft im Ansaugbereich ist deutlich reduziert. Vor dem LLK Einbau hatte ich ja auch schon die Differenztemperatur vor/hinter dem Turbolader gemessen.
Die erste Messung der Temperaturdifferenz gestern Abend hat schon gezeigt, dass der LLK sehr schön kühlt: Bei konstant 150 km/h mit 0,6 bar Ladedruck waren es vorher 65°C, jetzt sind es nur noch 25°C, also eine Temperaturreduktion um 40°C.
Bei Vollast 180 km/h waren es vorher 76°C, jetzt sind es bei 195 km/h noch 28°C. Also fast 50°C weniger!
Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit der Automatic habe ich gestern Abend mit rund 11 Sekunden gemessen. Und das ohne eine riesige Russwolke zu hinterlassen. 195 km/h habe ich gestern abend im dichten Verkehr mal angetestet, schneller habe ich mich aber mit den alten slowenischen Winterreifen auch nicht getraut. Der td hat aber auch schon einen erhöhten Ladedruck und eine veränderte Einspritzmenge. Jetzt folgt noch die Feinabstimmung von Ladedruck und Einspritzmenge, und andere Reifen kommen drauf, dann bin ich mal gespannt, wie das Auto sich fährt.
Die Fahrleistungen von einem 525iA habe ich jedenfalls schon mal erreicht, die vom 528iA sind wohl auch machbar. Mal sehen, vielleicht nenne ich den td dann um in 528td.
Es war aber wahnsinnig viel Arbeit. 1 1/2 Jahre habe ich mal mehr mal weniger daran gebastelt. Ich weiss nicht, ob ich es nochmal machen würde. Der td fährt jedenfalls nicht so viel schneller, dass ich in meinem Leben die ins Basteln investierte Zeit durch schnelleres Fahren wieder rauskriegen könnte. Aber es hat mir Spass gemacht.
Es ist ein LLK vom E34 525tds, der hinter und unter dem Ölkühler, direkt vor der Ölwanne unter den Keilriemen befestigt ist. Die Ladeluftrohre habe ich bei eienr Rohrbiegerei in Berlin biegen lassen. Demnächst gibts Bilder, ich habe nur im Moment keinen Webspace.
Uwe
Hallo Uwe,
das klingt ja richtig gut und wenn er jetzt noch nicht rußt, dann kannste ja die Ladedruckanreicherung noch ein wenig mehr anreichern lassen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Mich würde brennend interessieren mit welchen Instrumenten und Sensoren du die Ladelufttemperatur überwachst und wie du diese Luftdicht in den "Ansaugtrakt" eingebaut hast? Ich habe da bei Conrad schon mal geschaut, aber ohne Erfolg.
Grüße,
Gunter
