Re: Tankgeber ausbauen-no problem (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 09.07.2002, 12:08 (vor 8890 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Tankgeber ausbauen-no problem von Nico Hoffmann am 09. Juli 2002 10:16:55:
Du mußt auf jeden Fall Aufbocken.
Auffahrrampen gehn hier auch gut und sind günstig.
Das größte Problem ist die 17er Schraube am Einfüllstutzen, die ist so
festgerostst, daß sie praktisch nicht mehr aufzukriegen ist.
Ich hab' die Schraube auch abgerissen [ :-( ], dann das Blech mit der
Einschweißmutter rausgenommen und einen passenden Blechwinkel angeschraubt.
Der Tank kostst ca 200 EUR.
Fröhliches Benzinplätschern,
mein tank ist noch dicht.. ich werd ihn mit wasser füllen, und jeglichen rost entfernen. wo rost bleibt schmier ich karosseriedichtmasse drüber. dann grundieren und neu lackieren. die grosse manschette vom einfüllstutzen lasse ich weg, damit ich die stelle immer gut säubern und einsehen kann. die entlüftungsschäuche sichere ich mit kleinen schlauchschellen. dann kann ich da auch mal kräftiger reinspritzen. verzinkte 17er schraube rein und mit teflon-fahrradkettenschutzspray tränken.
servus rainer
