Konstantfahr-Ruckeln = Einspritzpumpe defekt ? (Allgemein)
Hallo Kollegen,
seit geraumer Zeit macht sich ein allmählich immer nerviger werdendes Ruckeln an meinem 524td (Bj. 87 - 216.000 km) bemerkbar:
Ab ca. knapp 2000 Umdrehungen, 3. Gang bei leichtem Gasgeben/ Beschleunigen fängt die Karre an zu Ruckeln. Was dann immer schlimmer wird und nur noch durch
Eingriffe, sprich: Runterschalten, Kuppeln o.ä. abgefangen werden kann.
Jemand der noch nicht soviel mit dem Auto gefahren ist merkt das nicht so bzw. ist dieser Bereich, durch entsprechende fahrweise, "umgehbar";
will sagen: das Problem ist jetzt (noch!) nicht so gross, dass man mit dem Auto nicht mehr fahren könnte - ABER:
Was ich bisher so heraus gefunden habe, sieht es so aus, dass es an der Einspritzpumpe liegt (erster heisser Tipp war übrigens die Hardy-Scheibe!!! Ist aber ok...).
Bosch-Dienste sagen: Pumpe prüfen geht nur wenn ausgebaut, auf Prüfstand und wieder eingebaut plus aufwendig einstellen, abdichten etc...
Wenn Tauschpumpe nötig, selbst als gebraucht-überholte quasi = wirtschaftl. Totalschaden (wenn überhaupt eine aufzutreiben ist): ca. Euro 1.300!! Alles in allem! (Bosch-Dienst Mannheim).
Und: Karre kann (deshalb) morgen verrecken oder nochmal 100.000 km laufen, weiss man nicht...
Desweiteren hab ich schon seit Ich die Karre fahre extrem hartnäckige Start-Probleme:
Etwas längeres Orgeln, dann läuft an, geht dann wieder aus (nach ca. bis zu 30 Sec.), läuft dann wieder an (schwer) und geht dann NICHT mehr aus (NIEMALS!).
weil er kein Sprit kriegt:
Diesel-Leitung vom Diesel-Filter hat fette Blasen beim Start, wenn er läuft sind sie wieder weg.
Haben schon alles ausprobiert (Filter neu, Fehlerspeicher ausgelesen = leer,
Temperatur-Sensoren überprüft, Kompression gemessen, Glühkerzen gecheckt und, und, und...)
Kann das mit der o.a. Pumpe zusammenhängen?
A B E R: Wenn man den Kraftstoffschlauch abzieht, in einen Eimer Diesel hängt läuft er super an!!!!!!
Bei Frost läuft er ebenfalls super an, stark abschüssig parken bringt n bisschen was, Tankentlüftung bzw. Tank nie ganz leer fahren auch n bisschen was, halber Tank Biodiesel ca. alle 10 Tankfüllungen auch n bisschen was...
Das ist aber alles nicht die Ursache!
Weiß jemand Tips bzw. einen gewieften Schrauber in der Region (Neckar-Alb, genau: Tübingen), der sich speziell mit sowas auskennt bzw. einen etwas kulanteren/ preisgünstigeren Bosch-Dienst (sprich: dass mann wenigstens mal den Druck messen könnte im eingebauten Zustand)??????
Gruß Jörg
