Re: Konstantfahr-Ruckeln = Einspritzpumpe defekt ? (Allgemein)
Marcel, Tuesday, 19.07.2005, 12:47 (vor 7795 Tagen) @ MK Ultra Marcel
Als Antwort auf: Konstantfahr-Ruckeln = Einspritzpumpe defekt ? von MK Ultra Marcel am 18. Juli 2005 16:27:45:
Hi, Jörg!
Würde mich doch erst einmal interessieren, wie Du auf Deinen Stammusernamen gekommen bist, wenn Du nicht Marcel heißt...
Ich fahre schon sehr lange einen 524td. Zu Deinen Fragen dürfte mir schon was einfallen:
Na ja, wenn Du einen 87er 524td hast, könntest Du ein glückerlicher Besitzer einer der ersten DDEs sein. Die waren am Anfang sch... Kenne einen, bei dem war das Teil alle 40000 km kaputt. Kulanz gab es von BMW nur bis 100000 km. Dann nicht mehr...
Hierbei steuert das DDE-Steuergerät die Einspritzung. Und früher war das sehr, sehr anfällig (die ersteren Modelle haben mechanische Einspritzung). Neuteil liegt irgendwo bei 1000 Euro, gebrauchte, die funktionieren, sind kaum unter 150 Euro zu kriegen. Wenn Du so ein Auto hast, mal probeweise ein funktionierendes einbauen (manch ein Schrotti macht sowas).
Wenn Deine Kiste nicht normal auszuschalten ist oder schlecht anspringt, sollte man mal das Magnetventil überprüfen. Entweder hängt es oder es ist vielleicht hinüber (ca. 80 Euro). Ist nicht unbedingt außergewöhnlich.
Solltest Du eine mechanische Einspritzung haben, würde ich mal die Einspritzdüsen überprüfen lassen. Die werden zuweilen auch undicht. Danach dann die Pumpe. Geht meines Wissens auch im eingebauten Zustand.
Zum Biodiesel:
Dein Auto ist dafür nicht freigegeben. Biodiesel kann Schläuche und Dichtungen (z. B. in/an Einspritzpumpe) beschädigen. Das Risiko würde ich nicht eingehen, um ein paar Pfennige zu sparen. Alte Mercedes-Diesel sind da etwas härter im Nehmen. Da geht das eher.
Marcel
