Re: Genau die Satzkombi viel mir nicht ein... (Allgemein)
Frank Werthmüller, Monday, 18.07.2005, 23:33 (vor 7796 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Genau die Satzkombi viel mir nicht ein... von Teilegott am 18. Juli 2005 15:36:09:
THX a lot...
Thank you very much fellows,may be you are right. . .
nur, das running system hat 333.000 km gelaufen, einen Ersatzkopf habe ich,
wenn man beim Motor den Öleinfülldeckel abnimmt, fällt die Drehzahl nicht ab, wie das sonst der Fall ist, außerdem gibt es sonderbare Geräusche vom Kopf her, laufen tut er sonst recht gut, vielleicht sollte ich ihm mal die Bremsflüssigkeitskur verpassen, Unterdruckschlauch in eine Flasche mit Bremsflüssigkeit stecken, und den Motor kraftig draus trinken lassen, soll schon Wunder bei der Kompression bewirkt haben.
So long
FW
