Re: Anderstrum wär viel sinnvoller... (Allgemein)
Frank Werthmüller, Tuesday, 19.07.2005, 23:14 (vor 7795 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Anderstrum wär viel sinnvoller... von BGL-28td am 18. Juli 2005 00:55:12:
Danke Tom,und all ihr anderen,
habe heute mit einem Mercedes Spezialisten gesprochen, der den eta immer gewartet hat,ja sowas gibt es, er restauriert eigentlich nur alte Mercedesse, aber er hat hier immer eine Ausnahme gemacht. Er sagte mir das selbe, Pleuellager wechseln, Kopf wechseln, und das Ding ist gut für weitere 200.000 km. Er konnte nicht verstehen, das der eta motor immer noch läuft. Er hat drei Mal das Öl gewechselt, weil da Wasser drin war. Dann hat er irgenein Wundermittel von Holts in den Kühler gefüllt, und die Kiste lief wieder. Der Wagen ist erste Hand, war nie abgemeldet von der ersten Zuslassung, und hat die wunderbare Försterfarbe malachit-grün metallic,die Karoose ist super, bis auf ein paar Punkte die geschweisst werden müssn. Aber ich habe jetzt von Plus so ein Schutzgasschweissgerät von Einhell gekauft, demnächst geht es los. Mittlerweile habe ich alle Ersatzteile für die Lenkung vorne neu gekauft, neue Bremskolben vorne, Radlager hinten, und und und. Ich werde den Wagen komplett neu aufbauen. Dazu muß allerdings mein 520er Edition in Kürze sein Lben lassen.
Nochmal herzlichen Dank an alle die mir mit Rat und Tat geholfen haben,
Frank Werthmüller
Eben, wieso willst einen guten Motor durch irgendeinen Ebay-Teil ersetzen? Wenn er nicht misshandelt wurde, dann ist der Block und die Kolbenringe eh nie verschlissen. Ölverbrauch kommt meist von den Ventilschaftdichtungen, da machst Du auch nichts besser, wennst ein Gebrauchtteil reinbaust. Pleuellagerschalen könntest Du noch zur Sicherheit ersetzen, dann ist er fit für weitere 200tkm.
Gruß, Tom
