Re: HILFE..... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 11.07.2002, 13:26 (vor 8888 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: HILFE..... von Fabs am 11. Juli 2002 12:40:03:
Ich wollte heut morgen mein ETA (12/85) starten und er sprang nicht an.
Anlasser dreht soweit alles ok.
Hab dann den ADAC gerufen, der hat durchgemessen und meinte kein Zündkontakt.
Jetzt hab ich ihn zu einer freien BMW-Spezialisierten Werkstatt schleppen
lassen.
Der ADAC-Mensch meinte es könnte das Steuergerät sein. Der von der Werkstatt
hat noch nicht nachgesehen.
Nun wollt ich prophylaktisch fragen, ob noch einer von euch ein Steuerteil
rumliegen hat, oder günstig besorgen kann, oder woran es sonst noch liegen
kann?
Du könntest bei deiner Bastelei einen Wackelkontakt verursacht haben.
Wie ich letzhin auch. Folge: Mitten unter der Fahrt ging der Ofen aus
und machte keinen Mucks mehr. Ursache war ein nicht korrekt sitzender
Stecker (der, der an der Lenksäule sitzt und das Zündschloß versorgt).
Ich hatte bei Fahrt auf schlechter Strasse auch manchmal ein Ruckeln. Der
ADAC-Mensch meinte, das könnte die Diagnose bestätigen.
Glaube ich nicht. Das Steuergerät wäre jedenfalls das letzte, was ich
auf bloßen Verdacht hin tauschen würde. Die gehen nämlich wirklich
nie (fast nie) kaputt.
Die Ursache immer zuerst bei der Elektronik zu suchen, ist leider
sehr in Mode gekommen.
Hm. Hast du vielleicht zufällig schon damit angefangen, die BC-
Startunterbrechung nachzurüsten und an den Kabeln rumgespielt?
Nur mal so als blöde Frage ;-)
