Re: Benzinpumpenrelais (Allgemein)
Sass, Thursday, 11.07.2002, 13:47 (vor 8888 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: HILFE..... von Fabs am 11. Juli 2002 12:40:03:
Ich wollte heut morgen mein ETA (12/85) starten und er sprang nicht an. Anlasser dreht soweit alles ok.
Hab dann den ADAC gerufen, der hat durchgemessen und meinte kein Zündkontakt.
Jetzt hab ich ihn zu einer freien BMW-Spezialisierten Werkstatt schleppen lassen.
Der ADAC-Mensch meinte es könnte das Steuergerät sein. Der von der Werkstatt hat noch nicht nachgesehen.
Nun wollt ich prophylaktisch fragen, ob noch einer von euch ein Steuerteil rumliegen hat, oder günstig besorgen kann, oder woran es sonst noch liegen kann?
Ich hatte bei Fahrt auf schlechter Strasse auch manchmal ein Ruckeln. Der ADAC-Mensch meinte, das könnte die Diagnose bestätigen.
Bitte helft mir.
Wenn die Benzinpumpe ebenfalls nicht läuft,ist das BPR defekt.Über eine Sicherheitsschaltung wird hierbei auch die Zündung unterbrochen!
Klemme 30/87 am BPR-Sockel brücken-dann müsste die BP anlaufen.
Wenn Steuergerät(Einspritzung) kaputt,hat das keine Auswirkungen auf die Zündung!!
Mögliche Ursache bei fehlender Zündspannung ist das Zündgerät/Zündspule
