Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 27.07.2005, 16:49 (vor 7787 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: optische Unterschiede bei Bremsanlagen von Flinker-Fred am 27. Juli 2005 14:20:27:
Moin,
ich möchte meinem eta ein paar neue Bremsscheiben gönnen, nun steht jedoch folgendes Problem im Raum: Laut einem Vorbesitzer wurde die Bremsanlage auf die des 535i umgerüstet. In den Papieren findet sich dazu jedoch kein Eintrag.
Wie erkenne ich nun beim Nachsehen welche Bremse tatsächlich verbaut ist? Will dann ja auch die richtigen Teile nachkaufen.
Gruß FF
Mess den Durchmesser der Scheiben.
ETA original: vorne Durchmesser 284mm
535i: vorne Durchmesser 282mm
Nein kein Tippfehler. Der 535i hat zwei mm weniger Durchmesser, dafür sind die Scheiben drei mm dicker!
Du kannst auch mal die Dicke messen. Wenn sie noch ca. 20,Xmm haben, dann ist es ETA, haben sie noch ca.23,Xmm ist es 535i.
Hinten haben alle E28 die selben Scheiben, wenn sie denn Scheiben haben.
