Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen ... vermesen 8-I (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: optische Unterschiede bei Bremsanlagen ... vermesen 8-I von Flinker-Fred am 29. Juli 2005 12:09:55:
Wenn sie 25 sind, dann sind sie noch *neu*. Neu sind sie 282*25mm. Die Verschleißgrenze, wo man sie tauschen sollte liegt bei 23,8mm.
*lol* hab ich in der Eile gestern glatt völlig falsche Wert in meinem hirn gespeichert...kam mir auch gleich spanisch vor!
Also, Durchmesser sind 28,2 cm, spricht ja für den 535i, ABER die Stärke liegt nicht bei 2,3X cm sondern bei 2,5.
Hab ich nun wat ganz anderes drin kleben oder oder gabs verschiedene Ausführungen oder hast du dich eventuell bei den 2,3X geirrt (habe vorhin 3x an verschiedenen Stellen nachgemessen ... man weis ja nie)?
Gruß Maik
Moin,
ich möchte meinem eta ein paar neue Bremsscheiben gönnen, nun steht jedoch folgendes Problem im Raum: Laut einem Vorbesitzer wurde die Bremsanlage auf die des 535i umgerüstet. In den Papieren findet sich dazu jedoch kein Eintrag.
Wie erkenne ich nun beim Nachsehen welche Bremse tatsächlich verbaut ist? Will dann ja auch die richtigen Teile nachkaufen.
Gruß FF
Mess den Durchmesser der Scheiben.
ETA original: vorne Durchmesser 284mm
535i: vorne Durchmesser 282mm
Nein kein Tippfehler. Der 535i hat zwei mm weniger Durchmesser, dafür sind die Scheiben drei mm dicker!
Du kannst auch mal die Dicke messen. Wenn sie noch ca. 20,Xmm haben, dann ist es ETA, haben sie noch ca.23,Xmm ist es 535i.
Hinten haben alle E28 die selben Scheiben, wenn sie denn Scheiben haben.
