M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder (Allgemein)
und hier auch nochmal.
habe hier einen M30 der ziemlich Leistungsprobleme hat(te). Laut Prüfstand 194PS, angefühlt hat es sich nach auch nicht mehr.(von 275nm auf 250nm)
und davon hat er sich dann erst bei 3500 erholt, ab 5000 gings dann wieder rapide bergab.
Eigentlich sollte der Motor ein M30B35 mit 211PS sein, also die letzte Ausbaustufe. Aber es ist ein Alter Block mit alten Kopf,
E34 Ansaugspinne und so wie es aussieht neuen E34 Kolben.
Ich hab ihn jetzt mal bissl zerlegt, weil mich interessiert, warum das Motor nur 90% seiner Leistung hatte.
Der M30Motor, den ich jetzt im gleichen Auto fahre ist von der Leitung ok. An der Arbeitsumgebung scheints nicht zu liegen, denn
die ist gleich bis auf die Krümmer. (gleicher Kat und Auspuff/Ansuagseite/Kabelbaum/Steuergerät)
Die Kolben:
Drauf steht 91,985, ein Pfeil wohin er will und daneben 91/6 (was bedeutet das?) und ein großes J, ein Dreieck mit Minus drin, ein Plus.
Denke das sollte also ein Alcan Kolben sein für den 211PSer
[link]http://img231.imageshack.us/img231/7173/dscf00891io.jpg" border="0" width="1280" alt="Kolben Foto1" />
[link=http://img299.imageshack.us/my.php?image=dscf0093kleiner8jm.jpg" target="_blank]
[link]http://img299.imageshack.us/img299/8159/dscf0093kleiner8jm.th.jpg" border="0" alt="Foto Kolben2" />[/link]
[link=http://img283.imageshack.us/my.php?image=dscf0092kl2wy.jpg" target="_blank]
Sehen die Kolbenböden immer so aus nach etwa 20tkm? Bin etwas erstaunt, den dann macht Brennraum auslitern ja keinen Sinn.
[link]http://img283.imageshack.us/img283/482/dscf0092kl2wy.th.jpg" border="0" alt="Motor1" />[/link]
Der Kopf:
Sind eigentlich die Brennräume beim alten Kopf größer oder kleiner? Oder nur anders?
Was ist mit der Verdichtung bei einer Kombination alter Kopf/neue Kolben?
BMW Kundenservice meinte Sie können nicht feststellen, von welcher Version/Jahr der Kopf stammt. Wahrscheinlich gerade schlechten Tag gehabt.
Gibt es Möglichkeiten festzustellen ob der Kopf vom E28/E24/23 stammt? Oder vielleicht aus einem 3,3Li (würde der passen?)
[link=http://img43.imageshack.us/my.php?image=dscf0097kl2ov.jpg" target="_blank][link]http://img43.imageshack.us/img43/4871/dscf0097kl2ov.th.jpg" border="0" alt="Der Kopf" />[/link]
Der Kopf, 2tes Bild
[link=http://img43.imageshack.us/my.php?image=dscf00994no.jpg" target="_blank][link]http://img43.imageshack.us/img43/5466/dscf00994no.th.jpg" border="0" alt="Kopf2" />[/link]
Noch eins
[link=http://img208.imageshack.us/my.php?image=dscf01028cz.jpg" target="_blank][link]http://img208.imageshack.us/img208/7490/dscf01028cz.th.jpg" border="0" alt="Kopf3" />[/link]
Kannmir jemand sagen welches Herstellungsdatum der Block ist?
[link=http://img208.imageshack.us/my.php?image=dscf01044bi.jpg" target="_blank][link]http://img208.imageshack.us/img208/9726/dscf01044bi.th.jpg" border="0" alt="Datum Block" />[/link]
Kopf kann man es leider nicht mehr sagen:
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00851rw.jpg" target="_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/9639/dscf00851rw.th.jpg" border="0" alt="Kopf?" />[/link]
Der Motor vor der Demontage:
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00730dk.jpg" target="_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/3333/dscf00730dk.th.jpg" border="0" alt="vor1" />[/link]
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00774wl.jpg" target="_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/3715/dscf00774wl.th.jpg" border="0" alt="Vor2" />[/link]
So sieht der Übergang alter Kopf/neue Ansaugspinne aus. Das der Übergang überhaupt nicht passt ist klar,
aber kann es alleine daran liegen und an den kleineren Ventilen, daß der Motor -20PS hatte?
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00742aw.jpg" target="_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/7439/dscf00742aw.th.jpg" border="0" alt="Übergang" />[/link]
Und so eine Ölablassschraube in die kein Atandard Öltemp-Geber passt ;o):
[link=http://img235.imageshack.us/my.php?image=dscf00830rw.jpg" target="_blank][link]http://img235.imageshack.us/img235/4530/dscf00830rw.th.jpg" border="0" alt="Ölablassschraube" />[/link]
Und da war er mal drin:
[link=http://img205.imageshack.us/my.php?image=dscf00792dv.jpg" target="_blank][link]http://img205.imageshack.us/img205/7896/dscf00792dv.th.jpg" border="0" alt="mit Auto1" />[/link]
[link=http://img205.imageshack.us/my.php?image=dscf01134sk.jpg" target="_blank][link]http://img205.imageshack.us/img205/9427/dscf01134sk.th.jpg" border="0" alt="so jetzt reichts" />[/link]
Danke und Gruß
Oliver
