Danke! Hilft schon mal weiter (Allgemein)
Oliver_E30, Friday, 29.07.2005, 17:25 (vor 7785 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: M30B35 Fragen, Unterschiede E28/E34, viele Bilder von Flo am 28. Juli 2005 22:29:55:
Das hilft schon mal weiter. Viellecht werde ich den Kopf mal auslitern. Wie groß der vom E34 ist, bekomme ich raus. Kenn jemanden, der hat das gerade gemacht.
Interresante Info mit der Halterung für den Zusatzluftschieber, man lernt eben nie aus. Das heißt aber dann auch, wenn der brennraum kleiner wäre, müsste die Verdichtung steigen.
Danke und Gruß
Oliver
Hallo!
Die Kolben sind eindeutig vom 211PS'er. Kann aber ein Block von den letzten 635i Kat sein. Die sollen alte Blöcke mit neuen Innereien gehabt haben. Du musst mal gucken, ob die Kette von der Ölpumpe nen Spanner hat, denn ist der Block fühstens von 87. Der Kopf kann nicht älter als 85 sein, da sonst auf der Einlassseite zwischen dem 3 und 4 Zylinder die Halterung für den Zusatzluftschieber wäre. Hätte garnicht gedacht das der alte Kopf zu den neuen Kolben passt. Mir wurde mal erzählt, das der Brennraum von den alten Köpfen kleiner ist. Hab mal deine Bilder und andere die man im internet findet und meine Köpfe verglichen und konnte kein Unterschied feststellen. Werde mir mal einen 211Ps Kopf besorgen und auslitern. Das mit den 194Ps kann schon angehen, wenn man die überhaupt nicht zueinander passenden Kanäle von Kopf und Ansaugbrücke nimmt und die kleineren Ventile und Kanäle, kann das schon angehen. Wenn es dann noch ein 185Ps Kopf ist mit der zahmeren Nockenwelle, kannst du über die 194Ps froh sein.
Mfg Flo
