Kühlwasserschlauch beim eta (Allgemein)
Bernhard, Friday, 29.07.2005, 15:28 (vor 7785 Tagen)
habe vollgendes Problem: Einer der Kühlwasserschläuche wird vom Ventilator des Lüfters immer durchgescheuert. Habe diesen Schlauch nun schon 2mal innerhalb von 30tkm gewechselt. Beim Einbau immer darauf geachtet, daß der Schlauch soweit wie möglich vom Lüfter entfernt ist. Im Stand schleift auch nie etwas. Aber bei hoher Geschwindigkeit werden wohl die Lüfterflügel nach hinten gedrückt und scheuern meinen Kühlwasserschlauch an. Wird der Kunststoff der Lüfterflügel im Laufe der Jahre weicher und biegen sich dadurch nach hinten? Ist das ein typisches Problem? Ist das bei jemandem von Euch auch so? Gibts ne Lösung?
Danke und Gruß
Bernhard
