Re: Kühlwasserschlauch beim eta (Allgemein)
Dennis, Friday, 29.07.2005, 18:11 (vor 7785 Tagen) @ Bernhard
Als Antwort auf: Kühlwasserschlauch beim eta von Bernhard am 29. Juli 2005 15:28:01:
habe vollgendes Problem: Einer der Kühlwasserschläuche wird vom Ventilator des Lüfters immer durchgescheuert. Habe diesen Schlauch nun schon 2mal innerhalb von 30tkm gewechselt. Beim Einbau immer darauf geachtet, daß der Schlauch soweit wie möglich vom Lüfter entfernt ist. Im Stand schleift auch nie etwas. Aber bei hoher Geschwindigkeit werden wohl die Lüfterflügel nach hinten gedrückt und scheuern meinen Kühlwasserschlauch an. Wird der Kunststoff der Lüfterflügel im Laufe der Jahre weicher und biegen sich dadurch nach hinten? Ist das ein typisches Problem? Ist das bei jemandem von Euch auch so? Gibts ne Lösung?
Danke und Gruß
Bernhard
Hinter dem schlauch der dir immer durchscheuert is so ein metallbogen und an diesem metallbogen ist der schlauch mit ner kunstofschelle befestigt die bei dir wahrscheinlich nicht mehr exsistiert und darum verabschiedet sich der schlauch ewig.
gruß dennis
