Re: Wie geht die Hinterachse raus ? (Allgemein)
M.S., Monday, 01.08.2005, 20:19 (vor 7782 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Wie geht die Hinterachse raus ? von Holger524d am 01. August 2005 20:01:54:
Die Handbremszüge müßen nur am Handbremshebel abgeschraubt werden und ganz einfach aus den Rohren rausgezogen werden. Nur rosten sie sehr gerne in den Rohren fest. Die Hülse von der Seilhülle verkeilt sich wegen dem Rost derart gut im Rohr, daß nur eine gute Zange da noch hilft. Schneid das Seil ab, wahrscheinlich geht's garnicht anders...
Die Tonnenlager stecken einfach nur auf den Gewindestiften drauf. Aber auch da ist Rost und jede Menge Aluminiumoxid mit im Spiel. Auch da hilft nur etwas Gewalt. Gummilager zerschneiden oder den Gummi vom Alukern ablösen. Meistens hat sich das Gummi bereits vom Kern gelöst, dann genügt ein fetter Schraubenzieher der ihm den Rest gibt.
Viel Glück!
ich bin gerade dabei die Hinterachse auszubauen, allerdings gibt es zwei Probleme:
Wie bekomme ich die Handbrems-Züge heraus ?
Die Hinterachse ist am Differentiallager gelöst, hängt aber noch mit den beiden Tonnenlagern an der Karosserie fest. Die Tonnenlager sind ja in den Hinterachsträger eingepresst, aber auf den Gewindestangen die aus der Karosserie rauskommen dürften sie doch nicht so fest sitzen, oder ?
MfG Holger
